i znowu nie widzę precyzyjnej odpowiedzi. Mnie też to interesuje.
Chodzi o czy po spuszczeniu paliwa z tylko jednego gaźnika (drugi pozostaje pełny bo kolega nie może śrubki odkręcić) to po przełączeniu na PRI ten jeden się napełni czy ten pełny go zablokuje
Przy spuszczaniu paliwa z obu gaźników nie ma problemu, bo uzupełnią się jednocześnie.
Dobre rady z doświadczenia.
Re: Dobre rady z doświadczenia.
Tzn.akurat PRI w tym wypadku to nie takie obejście zabezpieczenia. Nawet jeśli przekręcimy na PRI to po napełnieniu gaźników paliwo jest odcinane i "łazienki nam nie zaleje"
pod warunkiem oczywiście, że gaźniki mamy w dobrym stanie. W innym wypadku musielibyśmy przy napełnianiu gaźników "celować", aby nie zalać silnika.
lukaszu
- Miejscowość: Kielce
- Garnek: NAXA FOB
@DeFi
nic się nie stanie. Pływaki nie są połączone. Jedna komora jest pełna, druga pusta. Jak pojawi się paliwo od strony dojścia to bedzie się lało do momentu az jeden i drugi pływak wejdą na odpowiedni poziom, potem nie bedzie się mialo jak lać, bo iglica zamknie dopływ z baku, jesli akurat jeden z nich ma pełne grodzie to nie naleje sie nic do tego jednego( choć pewnie paliwo troche odparowalo). stąd z resztą dobrze po zimie przelać go na PRI, przed zapalaniem.
robiłem tak ostatnio w czterogaźnikowym kawasaki, wszystko poszło ok.
Malunek
- Imię: Lena
- Miejscowość: Grudziądz
- Garnek: Nuvo Foul Plugs
- Numer GG: 10053303
Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
@DeFi
Jestem koleżanka, Kobietą z krwi i kości;) a "malunek" to pseudonim artystyczny od "mała", bo wzrostem i wagą nie grzeszę, raptem niecałe 160 cm i 50 kg.
@DeFi
A przepraszam bardzo za nazwanie Cię kolegą, droga koleżanko. Nie pamięta się wszystkich z powitalni.
Na obronę mogę jedynie dodać że nie tylko ja się pomyliłem
ps.
A wszystko przez to że mało się udzielasz "mała"
ps.
Malunek
- Imię: Lena
ACh, nie bierz tego tak do siebie:D
Postaram się poprawić i się udzielać:P
lukaszu
- Garnek: NAXA FOB
dobra rada z doświadczenia - zabezpieczyć kanapę podczas mrozów -10!!!
wlasnie podczas grzebania w garażu jakaś stalowa rurka ledwo oparła się ostrym krańcem o siedzenie motocykla.
siedzenie kruche jak porcelana, temp -17 w nocy zrobiła co swoje.
efekt spotkania - rurka nietknięta
, siedzenie do tapiecerowania.....
