Łączenie dźwigni tylnego hamulca z czujnikiem.
- karol133
- Miejscowość: Ropczyce/Dębica
niestety od początku mam problem z czujnikiem od tylnego hamulca, a dokładniej z jego połączeniem z dźwignią. Sprawa wygląda tak, że nie nie wygląda to na fabryczne, ale moja dźwignia jest połączona z czujnikiem przez dwie sprężyny, które nie za bardzo się wywiązują z swojej funkcji, ponieważ często nie odbijają czujnika do końca i cały czas się świeci... Jest to bardzo ważna sprawa, a tłumaczyć nie muszę dlaczego. Jak wygląda oryginalne połączenie czujnika z dźwignią oraz co proponujecie? Myślałem nad dorobieniem drutu, który w jakiś sposób zastąpiłby teraźniejszy "system", tylko nie wiem czy wgl wtedy będzie to działać.
Kawasaki ER5 "Biała" :) > Yamaha FZ6
Re: Łączenie dźwigni tylnego hamulca z czujnikiem.
Pokaż zdjęcie, a powiem Ci co można z tym zrobić
Pewnie sprężynka była wymieniana. Najlepiej wyczyścić dobrze czujnik, psiknąć wd40 i sprawdzić czy płynnie działa. Następnie dobrać odpowiednią sprężynkę.
Ogółem do takich zastosowań to bardziej nada się nawet przepracowany olej silnikowy niż WD40. WD40 szybciej 'odparowuje' niż olej.
BTW. Lish, nie poznałem Cię po tym awatarze
Ale WD40 jest bardziej płynny, więc może wypłukać jakieś syfy
Nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć jednego i drugiegoLish pisze:Ale WD40 jest bardziej płynny, więc może wypłukać jakieś syfy
WD40 - wyczyści, a zakonserwować po kilkudziesięciu kilometrach olejem, najlepiej przekładniowym 80W90, z tego co czytałem. Nadaje się do łańcuchów to nadaje się też do innych tego typu rzeczy
Pozdrawiam.
- karol133
Dzięki za podpowiedzi
Na następny weekend muszę to zrobić i wtedy zobaczę co tam dokładnie się dzieję i jak sobie z tym poradzić
-- 07 Kwi 2015, 13:22 --
Już ponad 2 tyg temu zrobiłem ten czujnik
Wyciągnąłem go, naoliwiłem go olejem w sprayu, naciągnąłem sprężynkę i wszystko działa jak należy
