Mocowanie przedniego koła Pilne
Witam, mam problem z przednim kołem a dokładnie ze śruba która się odkręciła po ostatniej przejażdżce.
Miałem ostatnio wymieniane obie opony i prawdopodobnie Panowie dali ciała na całej linii bo mogłem postradać się zdrowia.
Problemem jest także fakt że ten właśnie motocykl sprowadziłem do UK a nie mam tutaj nawet narzędzi żeby sprawdzić średnice śrub, czym to przykręcić.
Gdyby ktoś z Was mógłby mi sprawdzić jaki rozmiar ma ta śruba, fajnie byłoby też dostać zdjęcie poprawnie zamontowanego przedniego koła z prawej i lewej strony.
Po prawej stronie powinna być jakaś zaślepka na kontrę ??
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- lucek
- Imię: Lucek
- Miejscowość: Puławy
- Plecak: Kamila
- Garnek: Schuberth C3
- Telefon: 505228947
- Motocykl: BMW F800GS
Re: Mocowanie przedniego koła Pilne
Po pierwsze - zapraszam do Powitalni.
Po drugie - tego posta nie da się czytać, a jak już się przemęczyłem to dalej nie wiem o co Ci chodzi.
www.hangover.art.pl
- Mathisse
- Imię: Airoh
- Miejscowość: Wałbrzych
- Garnek: Airoh
niestety jest dokładnie tak jak napisał lucek
tu masz obrazek - koło i jego składowe: https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... A-ER5-3_BJ
O kurde, ale tanie handbary do DL'a na tej stronie
/jotto
W wulkanizacji wymieniono mi opony. Pojechałem motocyklem do pracy i na powrocie odkręciła się śruba mocujaca przednie koło.
Pytałem o rozmiar czy też średnice tej śruby ponieważ nie posiadam ani narzędzi żeby to sprawdzić ani żadnego zdjęcia żebym mógł w sklepie pokazać czego potrzebuję.
Mam nadzieję, że teraz jest to bardziej czytelne o co mi chodzi
Powitalnie zaliczona
- lucek
- Imię: Lucek
- Plecak: Kamila
Jeśli chodzi Ci o śrubę oznaczoną na obrazku numerem 92015, to pod obrazkiem jest legenda która mówi że to nakrętka 14.
Ponieważ dalej do końca nie wiem na czym dokładnie polega problem to dodam że z lewej strony powinna być nakrętka z gumową nakładką, z prawej strony natomiast wystaje oś w której jest wywiercony otwór i tam już nie ma żadnej śruby.
www.hangover.art.pl
kchelm
- Garnek: Reevu MSX1
Taka sytuacja: W warsztacie motocyklowym mechanik wymienił mi komplet opon. Po wymianie przyjechałem do garażu i manewrując w garażu przy wyłączonym silniku usłyszałem, że przedni hamulec trze (wydając chrobot) po tarczy ale tylko gdy kierownica jest skręcona w lewo. Przy kierownicy na wprost chrobot zanika. Po obejrzeniu tarczy zauważyłem ślad - ścieżkę szerokości 0,5 cm zarysowaną blisko jej obwodu. Pomyślałem, że wytarły się klocki i po zakupie nowego kompletu przystąpiłem do wymiany ale ku mojemu zdumieniu po zdjęciu zacisku okazało się, że okładziny mają po około 2,7 mm grubości a o tarczę trze jedna ( górna) z dwóch blaszek w kształcie prostokątnego korytka o wymiarach 1,5 cm X 0,5 cm osłaniających wypustki jarzma po których ślizgają się końce mniejszego - zewnętrznego klocka. Obie blaszki zsunęły się z wypustek zacisku. Powciskałem obie blaszki na swoje pozycje, założyłem klocki i zacisk ale problemu to nie rozwiązało. A teraz pytanie: Czy problem wynika z błędnego montażu koła, czy ze zużycia łożysk? A może przyczyną jest jeszcze coś innego?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2014, 12:00 przez kchelm, łącznie zmieniany 1 raz.
- wwitek123
- Imię: Wojtek
- Miejscowość: Kraśnik
- Garnek: Nolan N86 N-COM
- Numer GG: 8024325
Jeżeli dzieje się tak podczas skrętu to prawdopodobnie są to łożyska. O ile pamiętam po obu stronach koła powinny być tulejki dystansowe + ślimak licznika z jednej. Być może wypustki w ślimaku nie trafiły w odpowiednie rowki w piaście koła i kolo kręci się ciężej. Zdemontuj koło i zbadaj łożyska i następnie złóż wszystko zwracając szczególną uwagę na spasowanie ślimaka z kołem. pzdr
kchelm
Przyczyna najprostsza z możliwych - nie dokręcona nakrętką osi. Po do kręceniu tarcza nie chybocze się w zaciskiu i nie chrobocze.
I takie rzeczy w warsztacie motocyklowym... Kiedyś mój kolega był na pierwszym przeglądzie swoim nowym skuterem, potem przyjechał do mnie i mówi, że coś mu dziwnie dzwoni i chrobocze z przodu - śruby trzymające zacisk można było ręką odkręcić.
Dlatego w miarę możliwości staram się robić wszystko sam i mieć pewność, że jest wszystko solidnie złożone i poskręcane.
kchelm
Nakrętka była tak niedokręcona, że tulejka dystansowa odstawała na 2mm od prawej lagi. Zrobiłem tak: Zluzowałem śrubę prawej lagi. Odkręciłem jeszcze bardziej nakrętkę osi od strony lewej lagi. Dobiłem od strony nakrętki oś tak aby wyszła na te 2mm z prawej strony. Dokręciłem bardzo lekko śrubę lewej lagi, tak aby złapać oś ale by wg mnie mogła się przesunąć w widelcu przy silnym naciąganiu. Dokręciłem nakrętkę od strony lewej lagi widząc jak prawa dociągana jest do tulejki i kasuje 2mm przerwy. Na końcu ośka minimalnie przesunęła się w zacisku w prawej ladze - czego się spodziewałem. Teraz dopiero mocno ścisnąłem ośkę w zacisku prawej lagi dokręcając tam śrubę. Et voilà!
