Zużcie łożysk w tylnym kole
: 30 kwie 2014, 12:18
autor: Mathisse
kiedy wymieniać ?
na chwilę obecną jak kręcę kołem to słychać pracę łożysk - czy już czas na nowe - czy generalnie może być je słychać ?
Re: Zużcie łożysk w tylnym kole
: 30 kwie 2014, 12:39
autor: Miłosz
Generalnie slychac, na postoju. Podczas jazdy nie
: 30 kwie 2014, 13:01
autor: Mathisse
dzięki Miłosz.
co prawda, jak dotychczas do czynienia miałem tylko z kołem od suzki GN 250 i tam wszystko kulało się cicho, ale cóż
: 30 kwie 2014, 23:16
autor: Dzióbek
Jeżeli są luzy, lub słychać łożyska to je wymień.
To są typówki, dobrej firmy SKF, czy FAG zapłacisz ~60-70zł za komplet (3 szt.), jedno popołudnie roboty i będziesz mieć spokój - a jak się rozsypie na trasie to doopa
Wymiary:
6205 2RS / 6303 2RS / 6203 2RS
Uszczelniacz(simmering): 35x52x7
: 21 maja 2014, 20:39
autor: Mathisse
sie wzięło i okazało, że to luźne szprychy tak klekotały
ale łożyska i tak wymienię jak będę zdejmował tył bo mi hamulec nie "odbija" jak powinien
-- 21 Maj 2014, 19:29 --
to jeszcze dopytam o łożyska i uszczelniacze do przedniego koła. z tego co znalazłem to łożysko: 2 x 6302 czy 6202 2RS a uszczelniacze ?
: 09 cze 2014, 17:26
autor: cincinmar
Dziś robiłem naciąg łańcucha i kaseta z zębatkami mi się rusza, podejrzewam łożyska. Powiedzcie mi 6205 2RS / 6303 2RS / 6203 2RS mam kupić po jednym z łożysk, aż 3 sztuki tam są??
: 09 cze 2014, 18:19
autor: Mathisse
w sumie z tyłu są 3 łożyska
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 2_7d7b.gif
kolokwialnie mówiąc: na dwóch kręci się koło na trzecim napęd
: 09 cze 2014, 22:10
autor: Kanc1erz
Ja ostatnio wymieniałem, kupiłem jakieś polskie (znaczy made in Poland, ale firma zagraniczna) za 3 dychy. Wymieniono mi i w sumie nie odczuwam żadnej różnicy. Ale to stare było w tragicznym stanie... Jedyne co, to to, że trochę skrzypi
Ale nie bardziej niż wydech
Nie mniej jednak słychać to
Może się jeszcze wyrobi.
: 01 lip 2015, 21:04
autor: Klemuch
Witam. Mam taki problem. Sądziłem,że to mogą być hamulce, ale niestety ta opcja odpada. Do sedna. Przejechałem dziś ok. 55km i z tyłu zaczął się wydobywać słyszalny pisk. Przy hamowaniu tylnym hamulcem on znikał. Przejechałem kolejne 100km i pisk był. Moto postało kilka godzin, przejechałem ok.30km i w czasie tej jazdy tego pisku nie było. Owy pisk występował sporadycznie wcześniej, dlatego myślałem, że to hamulce. Nasilał się przy skręcaniu i pochylaniu moto w prawo.
: 25 gru 2017, 22:16
autor: Usul
Generalnie zacina mi łańcuch więc stwierdziłem że go naciągne bo wyglądało że jest luźny. Po naciągnięciu wcale się nie uspokoiło, ale zauważyłem że tylna zębatka jest luźna. Czy to mogą być łożyska?
