Wymiana klocków hamulcowych
pioter300
Imię: Piotr
Miejscowość: Wa-wa/Piaseczno
Garnek: SHARK S900
Post autor: pioter300 »
Ile czasu może stać układ bez płynu hamulcowego? Chcę odpiąć zacisk od przewodu i spokojnie go oczyścić i nasmarować. Pytanie : czy można spuścić cały płyn z układu i po kilku dniach zalać nowym? Czy lepiej zlać od razu po spuszczeniu?
Raczej nic się nie stanie po paru dniach. Bardziej się nie zapowietrzy.
Corr
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Post autor: Corr »
Jak się boisz, że załapie wilgoci to zaklej przewód hamulcowy i tyle. Ale wątpię żeby mu zaszkodziło stanie bez płynu przez jakiś czas.
pioter300
Imię: Piotr
Garnek: SHARK S900
Zacisk zdjęty. Wszystko rozebrałem i oczyściłem. Tłoczki od razu po oczyszczeniu nasmarowałem pastą do tłoczków i włożyłem w zacisk zgodnie z Waszymi radami coby uszczelki się nie zdeformowały. Poszło bez problemów.
Teraz nie wiem czym nasmarować resztę ruchomych części zacisku. Pomóżcie bo jak czytam różne fora i oglądam poradniki na youtube to już zgłupiałem w każdym miejscu piszą coś innego.
cici0201
Imię: Krystian
Miejscowość: Kutno
Garnek: LS2 FF370
Post autor: cici0201 »
Jeżeli chcesz to prowadnice możesz lekko przesmarować smarem miedzianym.
pioter300
Imię: Piotr
Garnek: SHARK S900
Doczytałem w manualu, że część prowadnicy osłoniętą gumową osłoną należy przesmarować smarem sylikonowym (silicone grease) - i tak zrobię. A czy część prowadnicy, po której przesuwa się klocek smarować czy nie?
I przy okazji, czy ktoś mi może wyjaśnić : jakim cudem po zwolnieniu dźwigni hamulca klocki się rozsuwają i nie trą o tarcze??
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Motocykl: Africa Twin
Post autor: jotto »
Trą, ale bardzo delikatnie - nieodczuwalnie przy sile z jaką porusza się pojazd.
Jasne że trą. Dlatego wystarczy palcem nacisnąć klamkę, by zacząć zwalniać :)
Przetocz kawałek moto to sam usłyszysz.
pioter300
Imię: Piotr
Garnek: SHARK S900
Dzisiaj złożyłem wszystko do kupy i zamontowałem. Prawie godzinę odpowietrzałem układ. Dopiero jak odkręciłem zacisk i obróciłem do góry nogami to zalegające powietrze wyszło. Następna wymiana u mnie będzie wyglądać chyba tak :
http://www.youtube.com/watch?v=QaEPf3rUP0M
Oczywiście er-ki nie trzeba wiązać do sufitu bo jest centralka. Nie trzeba odpowietrzać. Dla pewności, że wymieniło się cały płyn to można 2 lub 3 razy uzupełniać zbiorniczek.
Co sądzicie o tym sposobie?
Na filmiku masz standardową procedurę wymiany płynu. Chyba każdy tak robi (poza pasami :) )
Strzykawka na początku jest zbędna. Kilka naciśnięć klamki więcej i wszystko by zeszło.
To czy zmieniłeś cały płyn zobaczysz po kolorze. Dlatego kupuje się bezbarwny wężyk.
