Wywrotka - przednie zawieszenie
matiER5
Miejscowość: Radom
Re: Wywrotka - przednie zawieszenie
Post autor: matiER5 »
Moto było w serwisie. Wyprostowali mi felgę bo była delikatnie krzywa. Sprawdzili przednie zawieszenie i jest proste. Zmieniłem przednią oponę bo była już do wymiany. Nadal mnie ściąga delikatnie na prawo. Okazało się w serwisie, że kierownica niestety jest krzywa. Czy przez to może mnie ściągać na jedną stronę?
Corr
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Post autor: Corr »
Tylko pod warunkiem, że sugerując się krzywą kierą nie masz koła skierowanego na wprost jadąc prosto ;) Czy mechanik zrobił jazdę testową? jaka była jego opinia o ściąganiu?
Sprawdź jeszcze czy tylne koło jest ustawione w osi z moto.
matiER5
Miejscowość: Radom
Robił jazdę testową. Powiedział, że od tej kierownicy może delikatnie ściągać. No ale wiadomo jak jest. Ale czy kierownica może mieć na to wpływ?
lucek
Imię: Lucek
Miejscowość: Puławy
Plecak: Kamila
Garnek: Schuberth C3
Telefon: 505228947
Motocykl: BMW F800GS
Post autor: lucek »
Nie wydaje mi się żeby kierownica miała wpływ na ściąganie, moja też jest delikatnie krzywa (Lish prostował po wywrotce, ale jak porównam odległości od baku w skrajnych punktach to jest różnica) i nie ma żadnych niepokojących objawów.
www.hangover.art.pl
Corr
Post autor: Corr »
Nie bardzo umiem sobie wyobrazić jak krzywa kierownica miałaby powodować ściąganie motocykla, przecież ona jest "przymocowana" do zawieszenia i nie jest jego częścią. Więc mi się wydaje, że możesz ja sobie nawet pozawijać w kształt kozich rogów a motocykl będzie jeździł dokładnie tak samo :D
matiER5
Miejscowość: Radom
Witam. Odgrzebuję temat.
Półki muszą być proste gdyż swobodnie mogę wysuwać lagi w górę i w dół, a przy krzywych raczej by się to nie dało.
Już nie mam pomysłu co może być przyczyną. Jak jadę i puszczę kierownicę to moto się jakby przechyla i schodzi powoli na prawą stronę :/
Wiem, że jak go kupowałem to przy transporcie był ustawiony na bocznej stopce i ściągany pasem w dół mocno za przednią półkę ale to chyba nie mogło nic zepsuć? Łożysko główki ramy raczej ok, luzu nie ma, kierownica chodzi bez zacięć.
Ktoś ma jakiś pomysł?
zagierr
Miejscowość: warszawa
Garnek: Shark RSF3
Post autor: zagierr »
Lagi i półki do sprawdzenia. Dwa lata temu miałem stłuczkę na ntv która zakończyła się małym szlifem, potem moto zaczęło ściągać na prawo. Lagi chodziły w pólkach bez problemu można było nimi kręcić, wkładać i wyjmować bez problemu. Dopiero na pryzmach okazało się, że lagi są minimalnie krzywe, po prostowaniu i włożeniu ich w dolna półkę stało się również, zauważalne skrzywienie półki więc do wymiany. Po wymianie półek i lag nadal jeszcze trochę ściągało i ntv była niestabilna w łukach dopiero wymiana przedniej osi załatwiła całkowicie sprawę. Morał z tego taki, że jak chce się sprawdzić lagi czy półki to demontaż, pryzmy i czujnik zegarowy, ponieważ nawet małe uszkodzenie może spowodować spore problemy a na oko nie da się tego sprawdzić.
matiER5
Miejscowość: Radom
Jak pisałem wcześniej, moto był w w serwisie, i było wykonane prostowanie felgi z wyważeniem, oraz pomiar geometrii przedniego zawieszenia. Wszystko ok., tylko delikatne skrzywienie kierownicy ale to wpływu raczej nie ma.
Obejrzałem dziś moto i zobaczyłem, że ma tłumiku jest małe wgięcie przy tylnim prawym amortyzatorze. Nie wiem czy o czymś to może świadczyć?
zagierr
Garnek: Shark RSF3
W jaki sposób był wykonany pomiar geometrii?
Miłosz
Imię: Miłosz
Miejscowość: Plewiska/Poznań
Plecak: Monika
Garnek: HJC
Numer GG: 3369519
Motocykl: Gsf 1200N K5
Post autor: Miłosz »
U mnie też ośka była krzywa, lagi i półki miałem proste. Za wymianę (również rozebranie i sprawdzenie lag i półek) zapłaciłem 50pln.
