Jak odpowietrzyć hamulec
Mam pytanko odnośnie odpowietrzenia hamulca nigdy jeszcze tego nie robiłem więc proszę o pomoc
Re: Jak odpowietrzyć hamulec
zakładasz klucz oczkowy na odpowietrznik (taka śruba z małym krućcem, często zatkana gumową zatyczką), potem zakładasz wężyk akwarystyczny i go do butelki. Odpowietrzanie wygląda tak:
1. ściskasz parę razy klamkę hamulca, ostatnim razem przytrzymujesz ściśniętą i odkręcasz lekko odpowietrznik. W wężyku powinien pojawić się płyn z bąbelkami powietrza.
2. Następnie zakręcasz odpowietrznik i puszczasz klamkę. Robisz tak do momentu, aż w płynie w wężyku nie będzie powietrza, a klamka stanie się twarda.
Mi najwygodniej robiło się to samemu. Należy pamiętać, żeby mieć pod ręką płyn i dolewać go ciągle do zbiorniczka na kierownicy. W innym przypadku załapie z góry powietrza i robota od nowa. Można włożyć rurkę z odpowietrznika do butelki z płynem (tak zaleca hel). Pamiętajmy też o tym, żeby przed całą operacją nie mieszać butelki z płynem hamulcowym bo zrobimy pianę i będzie ciężko
Lish
Lish
Dziękuje bardzo za pomoc już się biore do roboty pozdro
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Miejscowość: Białystok
- Plecak: słowianka
- Garnek: xr-1100 shoei
- Numer GG: 9519818
- Telefon: 693457668
Dobrym sposobem jest również wstrzyknięcie strzykawką płynu od dołu przez odpowietrznik.
Tak - jeżeli zacisk był rozbierany, zmieniany przewód itd, to czasem normalnym sposobem się nie da odpowietrzyć. Trzeba zrobić jak pisze Radziorek - tam się jakiś bąbel powietrza robi w środku czy co?
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Plecak: słowianka
- Numer GG: 9519818
Ja właśnie po zmianie na stalowy oplot miałem problem z odpowietrzeniem w normalny sposób, więc zaaplikowałem od spodu i od razu było dobrze.
Jak składaliśmy Lucka maszynę po malowaniu i kilkumiesięcznym leżakowaniu części w skrzynkach mieliśmy duży problem z odpowietrzeniem. Na szczęscie mieliśmy obok mechanika, który nam ten pomysł podpowiedziałradziorek15 pisze:Ja właśnie po zmianie na stalowy oplot miałem problem z odpowietrzeniem w normalny sposób, więc zaaplikowałem od spodu i od razu było dobrze.
