Prostwanie lag na półkach
: 09 sie 2012, 18:31
autor: Strzelson
Jak jest prosty sposób na sprawdzenie, czy lagi są równo ustawione na półkach. Miałem jakiś czas temu konieczność ich regulacji ale nie wiem czy to dobrze zrobiłem (na oko) a mam wrażenie że trochę mnie znosi na lewo. Na oddanie do warsztatu zawsze przyjdzie czas.
pozdr
Re: Prostwanie lag na półkach
: 10 sie 2012, 09:56
Ja po wymianie oleju w lagach ustawiałem je względem górnej półki(tak żeby lagi tyle samo wystawały). Pewnie jest jakiś lepszy/bardziej precyzyjny sposób ale u mnie w zupełności wystarczyło
: 10 sie 2012, 10:32
autor: Kamyk
Corr pisze:Ja po wymianie oleju w lagach ustawiałem je względem górnej półki(tak żeby lagi tyle samo wystawały). Pewnie jest jakiś lepszy/bardziej precyzyjny sposób ale u mnie w zupełności wystarczyło
Ja zawsze wlasnie w taki sposob ustawiam. Maja idealnie tak samo wystawac w gornej polce i tyle. Pozniej jedynie skrecasz je na srubach.
: 10 sie 2012, 17:11
autor: Strzelson
I po skręceniu dolnych półek lagi same ustawią się równolegle??
: 10 sie 2012, 21:15
Nie bardzo jest co ustawiać, jeżeli lagi i półki są proste to musi wyjść równolegle.
: 10 sie 2012, 23:41
autor: Strzelson
Corr, Kamyk,
dzięki za radę.
: 23 maja 2013, 19:29
autor: Massacre
Cześć,
Moja ER5 jest po lekkim upadku i pojawił się problem opisywany w tym temacie. Nie mam niestety klucza dynamometrycznego. Czy dokręcenie śrub z innym momentem, niż ten opisany w serwisówce może nieść za soba jakieś poważne skutki? Słyszałem wersję, że są osoby niedokręcające półek do końca żeby móc łatwiej rozwiązywać ten problem w przypadku pojawienia się go w terenie. Czy moge to zrobić 'na oko' czy szukać klucza?
-- 23 Maj 2013, 19:29 --
Okej, udało mi się znaleźć klucz dynamometryczny i dokręciłem śruby na 29Nm zgodnie z serwisówką. Mam wrażenie, że sprzęt zaczął jeździć prosto ale gdzieś jeszcze coś metalicznego mi lekko stuka przy przyśpieszaniu. Na dniach będę szukał.
