Szarpanie przy odjęciu gazu
Co może być przyczyną tego, że kiedy jadę (praktycznie nie ważne z jaką prędkością i na jakim biegu) i puszczę gaz jest zaraz takie jakby dobicie do przodu? Najbardziej odczuwa się to na 1 biegu jak puszczę gaz z wysokich obrotów. Podobna sytuacja jest przy przyspieszaniu, kiedy np. zbliżam się do zakrętu, zredukuję, a potem dodaję gazu i na początku też jest takie szarpnięcie. Czy może to być skutkiem wyrobionego zabieraka? A może po prostu Er tak ma? Wczoraj przejechałem się XJ 600 i tam mogłem jechać wolniutko puściłem gaz i wszystko gładko.
Re: Szarpanie przy odjęciu gazu
Tracisz moc i silnik hamuje tylnym kołem, to normalne, że odczuwasz najbardziej na pierwszym biegu, bo masz największą moc. A co do redukcji, może po prostu dajesz nieodpowiednią ilość gazu. Regeneracja zabieraka może pomóc, ale tak czy owak będziesz to czuł, tyle że słabiej. O regeneracji masz napisane na forum.
PS. Myślę, że ER trochę tak ma, że szarpie, ale nie mocno, leciutko lecz odczuwalnie.
- UncleKlaus
- Miejscowość: Kraków
W takim np. Monsterze przy nieumiejętnej redukcji możesz zablokować tylne koło.Tak jak napisał jotto, moim zdaniem to charakterystyka er5 (zwłaszcza silnika).
Technika jazdy myślę, że jest w porządku. Ta przejażdżka na XJ trochę mnie tak nastroiła, żeby się tym szarpaniem zainteresować, bo tam jednak przy tym samym stylu jazdy było wszystko w porządku, chociaż kiedyś pamiętam suzuki rf 600 i tam było podobnie jak w ER, takie jakby dobicie przy odjęciu. Ostatnio miałem koło na wierzchu, obejrzałem zabierak i wydał mi się w porządku, zębatka nie ma zbytnio luzu..Tak czy owak wolałem zapytać, bo może to jednak to.
- Greku_
- Miejscowość: z domu
miedzygaz panie
Międzygaz również stosuję, ale np. kiedy jadąc chcę tylko lekko zwolnić bez redukcji, odejmę gaz i jest to dobicie. Pojeżdżę teraz jeszcze trochę inaczej, bo zazwyczaj staram się nie gnieść do odcinki i utrzymywać raczej niższe niż wyższe obroty, szybka zmiana biegów itd., może dlatego, że trochę za nisko go trzymam ma takie szarpnięcie przy dodaniu gazu. No zobaczymy, w każdym razie dzięki za wszelkie sugestie
może też łańcuch masz za luźno naciągnięty ? sprawdź!
- Greku_
albo najzwyczajniej w swiecie zabierak sie wyrobil
