wymiana napędu
Re: wymiana napędu
Tak na przyszłość nie używaj do gumy benzyny ekstrakcyjnej bo ją niszczy, w tym przypadku lepsza jest nafta, która nie ma wpływu na gumę
- LucasCNC
- Garnek: HJC CS-14
Re: wymiana napędu
Benzyną wymyłem tylko metalowe części z brudu. Gumy nie ruszałem
Re: wymiana napędu
To spoko, zasugerowałem się tym, że wymieniłeś wśród czyszczonych części zabierak, ale skoro o tym wiesz to git
Olo
- Miejscowość: Łódź
- Plecak: mam urwany podnóżek ;/
- Garnek: HJC IS 17
- Numer GG: 6919090
Re: wymiana napędu
Ile km wytrzymał Wam oryginalny napęd?
Olo
- Miejscowość: Łódź
- Garnek: HJC IS 17
- Numer GG: 6919090
Re: wymiana napędu
To jak kupiłem swoją erkę z przebiegiem 23k, a miała ~2000km napęd wymieniany to mogła być cofana? ;/
Re: wymiana napędu
Raczej na pewno była cofana tak jak większość pojazdów z rynku wtórnego
ale o żywotności napędu decyduje też styl jazdy i jak się o niego dba.
katarina257
- Imię: Kasia
- Miejscowość: Grzebienisko
Re: wymiana napędu
Mam pytanie a zarazem prosbe. Nie obyta w temacie,bo się cały czas uczę. Jak zaczynam jazdę to z napedu( tak mi się wydaje) wydobywa się metaliczny dźwięk. Jak juz się maszyna rozgrzeje to nie jest to takie głośne. Kumpel podpowiada ze mogą być luźne śruby od zebatek. Sprawdzalam juz naciąg łańcucha i jest ok. Czy ktoś miał podobny problem? Za wszelką pomoc dzieki
Re: wymiana napędu
To normalne przy napędzie łańcuchowym.katarina257 pisze:Mam pytanie a zarazem prosbe. Nie obyta w temacie,bo się cały czas uczę. Jak zaczynam jazdę to z napedu( tak mi się wydaje) wydobywa się metaliczny dźwięk. Jak juz się maszyna rozgrzeje to nie jest to takie głośne. Kumpel podpowiada ze mogą być luźne śruby od zebatek. Sprawdzalam juz naciąg łańcucha i jest ok. Czy ktoś miał podobny problem? Za wszelką pomoc dzieki
Co prawda intensywność dźwięku może również sugerować stan napędu - kiedy jest głośny (ale jak to ocenić? No właśnie, nic nie może być za łatwe) to może być już zużyty.
Czy zębatki są luźne to w zasadzie bardzo łatwo sprawdzić -> wystarczy nimi poruszać
Choć zazwyczaj "rzęzi" łańcuch.
katarina257
- Imię: Kasia
Re: wymiana napędu
Dzieki:-) łańcuch sprawdzony jeszcze raz,czy oby na pewno naciąg dobry. Może po prostu przewrazliwienie świeżego motocyklisty:-)
