Wymiana tarczy hamulcowej
- Imię: Włodek
- Miejscowość: Grójec
- Plecak: Kasia
- Telefon: 791283074
Re: Wymiana tarczy hamulcowej
Tu jest artykuł o traczach typu wave:
http://www.sportjazda.pl/index.php/test ... alfer-wave
- Miejscowość: Małopolska
- Garnek: Shark S700
A czy to 4.0 to nie jest przypadkiem grubość tarczy? Bo jeśli tak, to do ERki minimum to 4.5 chyba, nie?seba010 pisze:http://moto-1.com.pl/produkt/4517/NG-TA ... COWA-PRZoD
Różnica jest na korzyść nowej no i liczą się dobre klocki, poza tym nie jest to jakiś chińczyk.
- Imię: Włodek
- Plecak: Kasia
Minimalna grubość tarcz hamulcowych jest określana przez producenta i oscyluje między 4 a 4,5 mm. Wartość ta wybita jest zazwyczaj na samej tarczy.
Ta ma wartość min 4mm. Serwisówka mówi chyba o tarczach zakładanych na pierwszy montaż.
- Numer GG: 11594282
Tarcza hamulcowa
Witam wszystkich! Bawię się przy swojej kawie i mam pytanie ponieważ ściągnąłem klocki i zacisk żeby go wyczyścić a klocki pasowałoby mi wymienić. Ale mam problem otóż czy u was tarcza przylega idealnie prosto do piasty przedniego koła czy ma takie odsunięcie. Albo zapytam w inny sposób czy kładąc tarczę na ziemi na czymś równym to będzie ona równo przylegała czy środek będzie odstawał jakoś? Bo u mnie jest takie odsunięcie i nie wiem czy tak mi pokrzywiło tarczę czy tak ma być;d
Re: Tarcza hamulcowa
U mnie z tego co pamiętam na nowej tarczy z jednej strony, w miejscu na śruby była po prostu głębiej wycięta, ale sama powierzchnia z obu stron była równiutka.
Czyli po prostu miała wewnątrz takie odsunięcie ale ogólnie była miejsce po którym trą klocki ma być proste idealnie nie?
Dokładnie tak. To odsunięcie to coś w stylu, że jakbyś wkręcił śruby o płaskiej główce, to żeby nie wystawały poza obręcz tarczy. Jak kładłem na biurku to leżała idealnie płasko. Mowa o nowej tarczy EBC, przed założeniem.
- Turtles
- Plecak: empty
- Garnek: Nolan N85
- Numer GG: 5975178
- Telefon: 726 857 474
Mam pytanko, nie rozumiem do końca jak to jest z tymi grubościami tej tarczy?
Minimalna wartość tarczy montowanej oryginalnie w er5 ma 4.5.
Skoro tarcze EBC i NG od nowości mają już 4.0 to skąd można wiedzieć dokąd można na niej jeździć, tzn. jaka jest dolna granica podana przez EBC i NG
- Imię: Włodek
- Plecak: Kasia
Nowa tarcza NG ma grubość około 4,5 mm natomiast wartość minimalna wybita jest zawsze na tarczy i w tym przypadku wynosi 4 mm. Oryginalne tarcze mają grubość 5 mm a minimum to 4,5 mm w EBC jest tak jak w oryginale.
Dla potomnych:
Cena tarczy hamulcowej oryginalnej 1110 PLN
Dla potomnych:
Przyszła i na mnie kolej. Heble tylko zwalniają. Guma od nowości pewnie. W tym sezonie chce sam wymienić tarcze oraz założyć stalowy oplot. Mam pytanko. Czy przy wymianie tarczy trzeba używać odpowiedniego klucza żeby nie uszkodzić śrub? Oraz czy trzeba stosować kleje do śrub?
