Szarpnięcie przy włączaniu biegu
Re: Pytanie techniczne - czy przy włączaniu biegu
Chodzi o zbierak, który jest odpowiedzialny za zmniejszanie szarpania przy wrzucaniu biegów, ale jak się wyrobi sytuacja jest zupełnie odwrotna i szarpie mocniej. Gdzie on dokładnie się znajduje nie odpowiem..
						- wwitek123
 - Imię: Wojtek
 - Miejscowość: Kraśnik
 - Garnek: Nolan N86 N-COM
 - Numer GG: 8024325
Gumowy zabierak znajduje się w tylnym kole między zębatką a felgą.
				Zieluchh
 - Imię: Bartek
 - Miejscowość: Zambrów
 - Plecak: żona -Ania
 - Numer GG: 3575206
w tylnym kole ?? i niby jak on wpływa na poprawę zmiany biegów?? Myślałem że on się gdzieś w skrzyni miseści ;// a jak to wygląda i gdzie to można ewentualnie kupić ??
									Żyj i daj żyć!
				Zieluchh
 - Imię: Bartek
 - Numer GG: 3575206
oki już wiem wszystko jest to ten element zaznaczony na czerwono. Faktycznie kawałek gumy i faktycznie w tylnym kole. Teraz małe pytanko gdzie to kupić. Przejżałem kilka stron ale nigdzie nie ma ....
http://img255.imageshack.us/img255/5954/zbierak.jpg
Żyj i daj żyć!
				Wolf
zbierak koledzy jest tylko jeden...żeby go sprawdzić wystarczy się schylić przy moto i złapać za zębatkę(zbierak znajduje się między bębnem na którym jest umieszczona zębatka tylna a kołem)i poruszać nią w przód i tył jak jest duży luz to trzeba będzie go wymienić a jak luz jest minimalny to git można śmigać śmiało dalej.A co do szarpania to najpierw sprawdźcie naciąg sprzęgła
edit: zabierak - sposób na regenrację lub zakup nowego /bart
Re: Szarpnięcie przy włączaniu biegu
U mnie jest tylko szarpnięcie przy pierwszym wrzuceniu 1. I nie ma znaczenia czy jeśli odpalę silnik to grzeje się on minute czy 10 minut to i tak jest szarpnięcie przy wrzuceniu. Nawet jeśli przy dopiero co odpalonym silniku wrzucę 1 potem ją zdejmę i dosłownie za moment wrzucę to za drugim razem jest już normalnie, także myślę, że to szarpanie na 1 nie zależy od temp. silnika. Przy kolejnych odpaleniach jest już normalnie. Postoi sobie całą noc i kolejnego dnia jest to samo:)
				KELGAR
 - Imię: Mateusz
 - Miejscowość: Świdnica
 - Plecak: z książkami ^^
 - Garnek: Shark S600
Ja miałem kilka razy tak, że jak moto postalo dłużej niż 3 dni to przy pierwszym wrzuceniu 1 silnik gasł przy mocnym szarpnięciu. Później było już normalnie. Ktoś kiedyś pisał że najlepiej moto przeprowadzić kilka metrów i to miało pomóc. Nie wiem czy tak jest, ale sprawdze na wiosne;p
