Zwarcie, brak reakcji po przekręceniu stacyjki
Re: Zwarcie, brak reakcji po przekręceniu stacyjki
a bezpiecznik główny przy przekaźniku rozrusznika?
Witajcie mam problem z er5 z 98r podczas jazdy zgasła okazało sie ze po przekrenceniu kluczyka nie pali sie żadna kontrolka ( olej i temp.)i jest brak reokcji na przycisk starteru co najleprze światła,klakson,kierunki są sprawne kable pod lampom i kostki przejrzałem bespieczniki pod fotelem też ok jakies pomysły prosze o pomoc
Jak ściągniesz prawą owiewkę (tam, gdzie jest przekaźnik od startera) to przy samym przekaźniku jest zielony bezpiecznik 30A. Najprawdopodobniej szlag go trafił.mieciu pisze:Witajcie mam problem z er5 z 98r podczas jazdy zgasła okazało sie ze po przekrenceniu kluczyka nie pali sie żadna kontrolka ( olej i temp.)i jest brak reokcji na przycisk starteru co najleprze światła,klakson,kierunki są sprawne kable pod lampom i kostki przejrzałem bespieczniki pod fotelem też ok jakies pomysły prosze o pomoc
To ten bespiecznik 30A odpowiada tylko za rozruch ? A swiatla ,klakson itp. Działają to on za to nie odpowiada?
-- 08 Mar 2017, 20:26 --
Przy tym bespieczniku jest kostka jak dobrze pamientam to na 4 piny za co odpowiada gdzie idzie pozdrawiam
-- 08 Mar 2017, 20:34 --
mieciu pisze:To ten bespiecznik 30A odpowiada tylko za rozruch ? A swiatla ,klakson itp. Działają to on za to nie odpowiada?
Nie jestem pewien za co on odpowiada, mi się wydaje, że za rozruch właśnie, reszta jest na bezpiecznikach tymi pod siedzeniem.
Kostka 4pinowa z grubym kablem odpowiada za pracę rozrusznika. Natomiast jest tam jeszcze jeden przekaźnik - od kierunkowskazów. Jakby co, to wrzuć zdjęcie to Ci wskażę co i jak, ale w pierwszej kolejności przyjrzyj się bezpiecznikowi.
Jak wruce z delegacji to za dwa tygodnie i sprawdze więc wtedy sie napisze co i jak pozdrawiam.
-- 09 Mar 2017, 08:39 --
A moze wiesz za co odpowiada czujnik przy stopce bocznej niepowinien on rozlanczac zaplon ( gasic maszyne) bo u mnie jest brak reakcji
Czujnik ten odpowiada za wyłączenie motocykla, gdy masz rozłożoną stopkę, wrzucony bieg i puszczasz sprzęgło. Zazwyczaj się syfi od nalotów z łańcucha i albo przestaje działać w ogóle (na dwa sposoby - albo motocyklem nie da się w ogóle ruszyć, albo motocykl nie gaśnie pomimo wymienionych wyżej czynników) albo ludzie je mostkują, żeby nie zawracały gitary. Oczywiście warto go wyczyścić lub wymienić.mieciu pisze:Jak wruce z delegacji to za dwa tygodnie i sprawdze więc wtedy sie napisze co i jak pozdrawiam.
Ok super dzięki za informacje pogrzebie i podziele się efektami
-- 19 Mar 2017, 13:45 --
Witam obrotomierz nie dziala rozbieralem go i cala płytka i dioda r1 jest chyba ok wygląda dobrze po odpaleniu jak jeszcze odpalał bo temat nie jest skonczony o którym wczesnij pisałem wskazówka po przekroczeniu zaplonu troche sie uniosla ale po wkreceniu na obroty nic zero reakcji.Moze jakiś pomysł co odpowiada za obroty czego szukac pozdrawiam
-- 02 Kwi 2017, 21:02 --
Kawa śmiga przyczyna leżała w bespiecznikach na pozór ok he pozdr..
