Zmienna w sygnale do obrotomierza
Cześć,
Jaka wartość będzie zmienna w sygnale, który odpowiada za poruszanie się obrotomierza?
Domyślam się, że będzie to prąd. Udało mi się tylko zmierzyć, że napięcie jest stałe ~6V.
Tj. zmierzyłem to w V-Stromie, ale domyślam się, że wszędzie jest tak samo.
Jest też opcja sygnału o zmiennej częstotliwości w zależności od obrotów.
Re: Zmienna w sygnale do obrotomierza
Obstawiam że częstotliwość impulsów to Twoja zmienna. Ponadto mierzyłeś napięcie multimetrem z TrueRMSem? 6V może być, ale wyliczone z jakiegoś mega dziwnego wzorku.. Warto by było to podpiąć pod oscyloskop, wtedy miałbyś pewność
W każdym razie w amatorskich obrotomierzach bierze się kawałek druta, obwiązuje się nim przewód HV i z ilości impulsów oblicza się ilość obrotów.
Już wszystko wiem. No prawie. Na wale jest zamontowany magnes (albo dwa), a obroty zlicza czujnik Halla. Czyli im szybciej się kręci tym większa częstotliwość.
Mierzyłem multimetrem za 20 zł. Więc wynik może wcale nie być prawidłowy. Nie wiem czy gdzieś uda mi się użyczyć oscyloskop poza uczelnią (którego defacto nie wyciągnę na dwór do motocykla).
A co ty właściwie kombinujesz z obrotomierzem ? Piszesz pracę magisterską czy coś takiego ?
- Imię: Marcin
- Garnek: HJC IS-17
Jest to sygnał impulsowy, już nie pamiętam jakie my być napięcie ale z tego co pamiętam to 1 MHz daje około 3k obr (sterujesz częstotliwością a nie współczynnikiem wypełnienia). Skombinuj sobie generator sygnału prostokątnego i wtedy będziesz mógł sobie to potestować
DeFi, tajemnica Jak się uda to zobaczysz u Dzióbka. BTW. Do magisterki to mi jeszcze brakuje 3 lat i pracy inżynierskiej
marcin_92, przesadziłeś z tą częstotliwością. Przynajmniej w V-Stromie zamontowany jest czujnik Halla z dwoma lub jednym magnesem na wale. Więc zakładając, że jest jeden magnes to na jałowych obrotach ok. 1200 RPM czujnik Halla będzie generował sygnał o częstotliwości 20 Hz (1200 RPM/60 sek), 40 Hz przy 2 czujnikach
- Imię: Marcin
- Garnek: HJC IS-17
Hmm rzeczywiście, 1 M to za dużo. To pewnie był 1 kHz, wiem po podpinałem generatorjotto pisze:marcin_92, przesadziłeś z tą częstotliwością. Przynajmniej w V-Stromie zamontowany jest czujnik Halla z dwoma lub jednym magnesem na wale. Więc zakładając, że jest jeden magnes to na jałowych obrotach ok. 1200 RPM czujnik Halla będzie generował sygnał o częstotliwości 20 Hz (1200 RPM/60 sek), 40 Hz przy 2 czujnikach
Lisek ma oscyloskop Zapraszamy do Lipska
za to co bym wydał na paliwo to bym se oscyloskop kupił
Tak czy owak dzięki za zaproszenie. Niedługo się widzimy!
