Witam - mam mały problem z moją Kawą.
Jadąc wczoraj wieczorkiem zauważyłem że nie działa podświetlenie zegarów - kontrolki normalnie wszystkie świecą tylko nie podświetla obrotomierza i prędkościomierza - problem w tym że sprawdziłem żaróweczki i niektóre są dobre więc powinny świecić - ale nie świecą.
Sprawdziłem czy na przewody dochodzi prąd - a go nie było
Moje pytanie brzmi - czy gdzieś jest jakiś bezpiecznik od podświetlenia zegarów lub może ktoś miał ten sam problem ze swoją kawką że wszystko świeciło prócz zegarów.
Ma może ktoś jakiś pomysł co to mogło się stać ?
Czy muszą być wszystkie żarówki sprawne aby świeciło czy co ?
żarówki są połączone równolegle czyli spalenie jednej nie powoduje zaniku napięcia na innych. przynajmniej tak wynika że schematy.to jest bardzo logiczne
Podświetlanie zegarów podpięte jest pod beżpiecznik od świateł postojowych.
Jeżeli nie ma postojówek - to będzie ten bezpieccznik, jeśli są to gdzieś jest przerwany obwód - sprawdź kostki w lampie.
Podświetlanie działa tak, że jeśli jedna żarówka jest przepalona to inne i tak działają.
Jak nie ogarniesz tematu to podjedź do Kalisza masz z całe 25km - damy radę
Ostatnio zmieniony 21 mar 2014, 23:43 przez Dzióbek, łącznie zmieniany 1 raz.
Najłatwiej sprawdzić bezpieczniki czy nie są przepalone - masz je wszystkie (6 szt) pod siedzeniem.
Niestety w/g serwisówki nie ma odpowiedzialnego za podświetlenie.
Tak jak bober15 napisał przepalenie jednej nie powoduje przerwania obwodu - reszta będzie świecić.
Musisz sprawdzić instalację - czy np przewód nie jest przetarty lub urwany. Zwróć szczególna uwagę na przewody BK/Y (masa) i R/BL. Musisz szukać.
