Niedziałający obrotomierz (przepalony opornik)
Spiner
Imię: Marcin
Miejscowość: Warszawa
Garnek: Caberg
Post autor: Spiner »
Witam.
Czy orientuje się ktoś jaki opornik powinien znajdować się na płytce obrotomierza pod oznaczeniem R1? Mój jest dość dobrze przyjarany i nie można nic z niego odczytać. W internecie pełno jest odpowiedzi, że "ktoś sobie poradził", ale nie napisał już jaki opornik wstawił.
@Added
Dla ułatwienia wrzucam zdjęcia upalonego opornika :)
LucasCNC
Imię: Łukasz
Miejscowość: Głogów Małopolski
Garnek: HJC CS-14
Re: Niedziałający obrotomierz (przepalony opornik)
Post autor: LucasCNC »
Trzeba by znaleźć zdjęcie jak wygląda nie przepalony opornik, wtedy bez problemu go zidentyfikujesz. A może ktoś ma zegary w "szufladzie" i może zrobić zdjęcie?
Spiner
Imię: Marcin
Garnek: Caberg
W necie znalazłem już takie zdjęcie, ale widoczne są tylko dwa paski...
LucasCNC
Imię: Łukasz
Garnek: HJC CS-14
Pierwszy wydaje się być szary. Jeśli tak to rezystor ma 80 ohm, a po rozmiarze widać, że jest to rezystor 0,5W. Czyli w skrócie 80 ohm, 0,5W. Kupisz w każdym sklepie elektronicznym :P
Spiner
Imię: Marcin
Garnek: Caberg
Mistrz! Dzięki wielkie :D Stawiam piwo na najbliższym zlocie na jakim się pojawię :)
LucasCNC
Imię: Łukasz
Garnek: HJC CS-14
:P Ok :drunk: . Daj znać jak wymienisz rezystor czy wszystko działa jak należy. Będzie dla potomnych :idea: .
Spiner
Imię: Marcin
Garnek: Caberg
Powiem szczerze, że mam mały problem z dostaniem opornika 80ohm 0.5W. Co się stanie jak wsadze60 ohm albo 100?
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Motocykl: Africa Twin
Post autor: jotto »
Raczej nic. weź 100.
LucasCNC
Imię: Łukasz
Garnek: HJC CS-14
Nic, ale proponowałbym 100ohm (lepiej więcej niż mniej). A może nie ma tylko 0,5W? Zawsze możesz wziąć mocniejszy, np 1W lub 2W (kwestia tego czy się zmieści).
chrostos103
Imię: Radek
Miejscowość: Przasnysz
Post autor: chrostos103 »
Tak się składa, że mam obrotomierz na wierzchu i na moim jest rezystor 30 om. Kolory pasków : pomarańczowy, czarny, czarny, złoty.
