Witam.
Mam pytanie odnośnie odpalania motocykla. W swojej ER5 mam tak, że jak jest na luzie to gdy chcę odpalić i trzymam wciśnięte sprzęgło to nie 'kręci', gdy jest na biegu wtedy na sprzęgle odpala.
Mam moto dopiero kilka tygodni ale jeździłem tylko kilka razy ale wydaje mi się, że na początku tak nie było jak teraz.
Czy tak powinno być?
Nie pali przy wciśniętym sprzęgle
- Ero-5
- Imię: Eryk
- Miejscowość: Koszalin
- Plecak: Wolę bez
- Garnek: Czarny matowy nolan
- Telefon: 514094334
Re: Nie pali przy wciśniętym sprzęgle
Przy klamce sprzęgła jest wtyczka czujnika, który nie pozwala odpalac na biegu bez wciśniętego sprzęgła. Oczywiście powinieneś byc w stanie odpalic na luzie ze sprzęgłem, tak się powinno robic. Domniemam, że na luzie bez sprzęgła kręci? Brzmi jakby gdzieś masa była niechciana, zobacz te wtyczkę, przewód...
Na luzie bez sprzęgła kręci normalnie i na biegu ze sprzęgłem też ale nie kręci jak jest luz i sprzęgło wciśnięte. Wiem, że tak się powinno robić i tak robiłem.
