Nie działa prędkościomierz
Alaila
Imię: Agata
Miejscowość: Świdnica/Wrocław
Garnek: uvex
Motocykl: Honda CBF 125
Post autor: Alaila »
Nie znalazłam takiego tematu, więc zakładam.
W innym dziale opisałam jak to mnie dziś przestawili i zastawili. Na przednim kole była blokada tarczy. Jak przyszłam to koło było tak obrócone, że blokada przyciskała linkę (chyba od prędkościomierza). W Połowie drogi do akademika prędkościomierz przestał działać. Jak sobie z tym poradzić? Nie zauważyłam, aby linka była urwana.
Re: Nie działa prędkościomierz
Może zdemontuj linkę i zamontuj z powrotem.
Filipo
Imię: Filip
Miejscowość: Poznań
Plecak: Campus :)
Garnek: Uvex Ps400s
Numer GG: 3277759
Post autor: Filipo »
Przede wszystkim wykręć linkę przy zegarach, tak żeby ją mieć w ręku i przepchnij motocykl 2-3 metry obserując czy linka się obraca. Jeśli się obraca to w zegarach coś się uszkodziło.
Jeśli się nie obraca, to wykręć również linkę przy kole i zobacz czy linka jest cała (kręcąc z jednej strony obserwuj czy kręci się z drugiej).
3cia opcja, jeśli linka jest cała, to postaw motocykl na centralną stopkę, poproś kogoś aby nacisnął na tył motocykla, tak żeby się przednie koło uniosło i kręcąc nim zobacz czy obraca się napęd linki (przy kole, tzw ślimak).
Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem :)
Alaila
Imię: Agata
Garnek: uvex
Dzięki zobaczę i dam znać :)
PS. wczoraj miałam delikatną wywrotkę - przewrócił mi się moto jak na krawężnik wjeżdżałam. Czy to mogło uszkodzić linkę?
Mattii
Miejscowość: Maszewo
Plecak: brak :)
Garnek: Nolan
Numer GG: 6982489
Post autor: Mattii »
Jeśli linka była oryginalna i akurat przycisnęło linkę między krawężnik a moto to tak. Takie coś może spowodować pęknięcie linki.
Alaila
Imię: Agata
Garnek: uvex
No to albo krawężnik albo dziś mi blokadą przycisnęli... Linka jest zerwana przy kole. Droga taka linka?
Filipo
Imię: Filip
Miejscowość: Poznań
Plecak: Campus :)
Garnek: Uvex Ps400s
Numer GG: 3277759
Linka nie jest droga, 40-50 zł (?)...
kondziu4
Imię: Konrad
Miejscowość: Mrągowo
Numer GG: 10192881
Post autor: kondziu4 »
Polecam sprzedającego italyracing z alledrogo , kupiłem linkę u niego i śmiga już ponad 1000km :) Kosztowała coś ok 15zł chyba
pablos24
Imię: Paweł
Miejscowość: sochaczew
Plecak: brak
Garnek: LS2 ARMORY RED
Skype: pablos24243
Numer GG: 9722289
Post autor: pablos24 »
siema, nie chcialem zakladac nowego tematu skoro znalazlem taki ktory mnie interesuje. Podczas jazdy predkosciomierz przestal dzialac, wedlug instrukcji Filipa sprawdzilem wszystko. Po odkreceniu linki od zegarow , kreci sie(jesli linka sie kreci to i slimak powinien tak?). Czyli co moglo jeszcze zawinic? cos w zegarze?
keteiz1
Oldmotocyklista
Imię: Krzysztof
Miejscowość: krk
Post autor: keteiz1 »
Przed rozebraniem zegarów możesz włożyć np. mini wkrętak w wyjście na linkę i nim w palcach pokręcić patrząc czy wskazówka się odchyla. Jeżeli nie to - zegarmistrz :) Rozbierasz zegary i tą sama metodą na wkrętak lub inny podobny przedmiot dający wprawić w ruch magnes licznika. Magnes ten odchyla na nim kopułkę z włosem zegarowym ktora to wychyla skazówkę. Z boku jest mini przekładnia slimak-trybik która napędza rolki cyfrowe. Koniec tego ślimaka lubi się umemłać. Mam patent jak to uratować, ale w pierw zobacz co jest nie tak.
Gdybyś zdejmował wskazówkę - PAMIĘTAJ przesadzić ją po niżej zera, zaznaczyć to miejsce by potem w tym samym miejscu ją założyć.
Jeszcze jedna możliwość to śmignąć do mnie bym to zrobił. ( ale jestem tylko przez tydzień)
