Niedziałający obrotomierz (przepalony opornik)
- Kosciej103
- Imię: Przemek
- Miejscowość: Choroszcz
- Numer GG: 9839060
Re: Niedziałający obrotomierz (przepalony opornik)
Obrotomierz ważna rzecz, licznik nie tak potrzebny, bo policjanci ci powiedzą ile jechałeś, a z obrotami już nie będą mogli cię uraczyć swoją dobrocią. co do kupna, napisz w dziale kupię/sprzedam
- Mathisse
- Imię: Airoh
- Miejscowość: Wałbrzych
- Garnek: Airoh
Szanowni, w którym miejscu (najlepiej, najwygodniej, najmniej inwazyjnie) wbić się z sygnałem obrotomierza do masy cewki ? (oczywiście z pominięciem modułu)
adriano1988
- Imię: Adrian
- Miejscowość: Kielce
Witam. Mam problem z obrotomierzem w mojej kawie. Sprawa wygląda następująco, po przekręceniu kluczyka wskazówka od obrotomierza podnosi się do 5-6 tys (czasem też więcej) , po odpaleniu moto zostaje (wskazówka) w tej samej pozycji i ani drgnie, po dodaniu gazu również ta sama pozycja. Po zgaszeniu nadal to samo miejsce położenia wskazówki, zaś dopiero po wyłączeniu zapłonu wskazówka opada, czasem do zera czasem lekko powyżej zera. Proszę o pomoc i co może być przyczyną?
-- 05 Sie 2014, 19:53 --
Aha... W takim razie dziękuję za szybką odpowiedź... Czekam jakiś czas i nic. Myślałem że forum pomaga czasami w rozwiązaniu problemów, myliłem się chyba... Pozdrawiam!
,,Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć."
Elektronika siada. Bez wizyty u elektryka/mechanika by posprawdzał układ scalony w obrotomierzu się nie obejdzie.
mmmily
- Miejscowość: Brzeg/Meulebeke
- Garnek: Shark Speed-R
Podepne się pod temat żeby nie zakładać nowego tematu. Mam problem z obrotami, na każdym biegu od około 6,5k tak do 7 - 7,5k obrotów wskazówka lata przez obrotomierz. Co to może być? Dzieje się tak tylko w tym zakresie obrotów
- cici0201
- Imię: Krystian
- Miejscowość: Kutno
- Garnek: LS2 FF370
Sprawdź czy klemy akumulatora są dobrze dokręcone. Miałem coś takiego ale przy niższych obrotach.
mmmily
Sprawdzenie i przeczyszczenie klem na razie pomogło. Dziękować serdecznie
Witam!
To i ja się podepnę pod temat.
Czy ktoś się orientuje czy obrotomierz od ZR-7 będzie poprawnie pracował w ER-5?
A jeżeli nie to czy da się go jakoś prosto przerobić żeby działał poprawnie?
Pozdrawiam.
Aja96.
-- 18 Maj 2015, 09:02 --
Witam!
Pobawiłem się trochę i wniosek jest taki, że obrotomierz od ZR-7 pasuje do ER-5 bez żadnych przeróbek tyle, że trzeba się trochę pobawić z ustawieniem wskazówki (tak jak już pisał ktoś wcześniej) po wymianie tarczy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Aja96.
Witam!
Pozdrawiam.
mateusz94
- Miejscowość: rzeszów
- Telefon: 885899124
Witam, udało się komuś rozwiązać problem niedziałającego obrotomierza? U mnie sprawa wyglada tak że wcześniejszy właściciel wymieniał regulator i moduł, stary regulator prawdopodobnie spalił opornik w obrotomierzu, ktoś wymienił go na stary ruski MŁT 10kohm, reszta wygląda na nieruszaną.
Dziś zmierzyłem ładowanie i wygląda ok, około 14,5 w całym zakresie obrotów. Zdjąłem kubki zegarów, wykonałem procedurę sprawdzania obro z serwisówki, ale chyba wynik negatywny(?), u mnie wskazówka stoi cały czas na 1. Napiecie na przewodach obrotomierza(sprawdzanie w miejscu przykrecenia ich do płytki) ok 14,5V oraz ok 7,5V.
Czy to ma być napewno rezystor 30ohm jak ktos pisał wcześniej? Dobrze rozumiem że wychylenie wskazówki zależy od częstotliwości sygnału?
Witam u mnie też nie działa obrotomiez dioda rezystor r1 wyglonda ok gdzie moge szukac jeszcze przyczyny
Tak gwoli ścisłości - Kanc1erz
