W związku z tym, że nie znalazłem odpowiedniego tematu, zakładam nowy dotyczący wymiany dekla alternatora.
Ostatnimi czasy udało mi się wyhaczyć dość ładny dekielek alternatora za 100 zł - myślę że nie przepłaciłem (mój niestety ma nieestetyczne ślady po ślizgu).
Oczywiście zaglądałem do serwisówki, ale nie jestem aż tak biegły z angielskim, żeby wszystko pojąć.
Mam pytanie do kogoś kto już to robił.
Czy jest tam coś szczególnie skomplikowanego na co powinienem zwrócić uwagę, czy wystarczy, jak zaopatrzę się w nową uszczelkę, śrubokręty i klucze a następnie przełożę wnętrzności ze starego dekla do nowego?
Czy po takim zabiegu trzeba coś jeszcze ustawiać?
Wymiana dekla alternatora
Re: Wymiana dekla alternatora
Skomplikowanego nic tam raczej nie znajdziesz. Jedyne o czym musisz pamiętać, to o spuszczeniu oleju (Alternator chłodzony jest olejem silnikowym).
- karol1805
- Miejscowość: Łoniów (pow. Sandomierz)
Dzięki wielkie, właśnie natknąłem się na jakimś innym forum na takie sugestie - nie wiedziałem o tym wcześniej (w komarku było inaczej
Czyli spuszczam olej, odkręcam śruby, przekładam graty, skręcam, zalewam olejem i ma chodzić
Fajnie, w takim razie wezmę się za to już na wiosnę razem z wymianą oleju
Jeszcze raz dzięki.
Jeszcze raz dzięki.
wymień uszczelkę jeszcze
- karol1805
Dzięki, tak wszystko zrobię. Właśnie na takie odpowiedzi liczyłem - bałem się, że może tam być coś dziwnego a tak widzę prosta sprawa
- Damiano
- Imię: Damian
- Garnek: HJC FG-15 Kynee
- Telefon: 797873166
- Motocykl: V strom DL 650
do tego ;p odkręcasz 2 blaszki przytrzymujące przewody i 3 śrubki trzymające stojan ;] potem zalewasz olejem i ma hulać ;]
żeby Ci uszczelka nie odchodziła przed założeniem dekla, przeleć sobie paluchem z oleju po rancie, żeby Ci się uszczelka przykleiła równiutko :]
- karol1805
Dzięki, myślę, że temat już wyczerpany. Wiem co i jak - teraz tylko zaczekam do wymiany oleju
