zbiornik płynu chlodzenia
: 31 mar 2018, 20:16
autor: JumpeR
Mam pewne pytanie. Pod siedzeniem z prawej strony obudowy jest biały zbiornik.U mnie jest on pusty. Serwisant twierdził,że ma on być pusty żeby motor spełniał normy euro. ,że w nim się nie sprawdza płynu . Temat pojawił się już raz,ale nie było jednoznacznej odpowiedzi.Jak to u Was jest ?
Re: zbiornik płynu chlodzenia
: 31 mar 2018, 20:36
autor: Sszakal
Ja mam zawsze zalany pomiędzy min a max. A co ma płyn chłodniczy do norm euro to nie mam pojęcia...
: 31 mar 2018, 23:01
autor: JumpeR
A czy w takim razie mogę sam dolać do tego zbiornika , czy uzupełnić przez wlew pod bakiem ?
: 31 mar 2018, 23:31
autor: leo
Musi być uzupełnione pod bakiem i między min a max w zbiorniczku wyrównawczym. Jak będzie mało pod zbiornikiem to sobie pobierze samemu ze zbiorniczka po boku.
: 01 kwie 2018, 13:09
autor: dangerousrider
Jakiś niedouczony ten serwisant
To nawet na prawie jazdy uczą że płyny eksploatacyjne musza być pomiędzy min ,a max. Przy okazji warto by sprawdzić czy masz płyn w chłodnicy bo może według serwisanta w chłodnicy ma być powietrze? Ja bym się trzymał z daleka od takich fachowców i samemu sobie re-5 serwisował.
: 02 kwie 2018, 11:54
autor: Kanc1erz
Exactly, dobry znachor
Serwisuje pewnie kosiarki
Ale z czystej ciekawości zadzwoniłbym do niego i się dopytał o te EURO, bo interesujący jest sposób jego myślenia
Jeżeli płynu w zbiorniczku wyrównawczym nie ma, to trzeba do maxa uzupełnić jego poziom przy termostacie pod bakiem, nalać pod korek, a następnie zakręcić i wlać do zbiorniczka do poziomu MAX.
Kiedy zbiorniczek jest pusty, układ nie zaciąga sprawnie z niego płynu.
