Regulacja gaźnika, a może to coś innego?
Re: Regulacja gaźnika, a może to coś innego?
Postprzez Kanc1erz » 12 Lip 2016, 17:34
damian963 napisał(a):oook. A na ile obrotów wykręcić dyszę składu mieszanki w obydwu gaźnikach ? HMM ? :) Jeśli chodzi o wartości z serwisówki to je znam. A jak jest u Was??
Tak, żeby było dobrze :D
wątpię, by ktoś Ci odpowiedział na to pytanie - regulacja gaźnika jest skomplikowana i wymaga cierpliwości. Trzeba wyregulować, zerknąć na kolor świecy i tak dalej, aż do koloru kawy z mlekiem :)
Dodatkowym utrudnieniem jest to, że jest kiepski dostęp do śruby regulacyjnej mieszanki...
Garnek: HJC TR-1
Postprzez damian963 » 12 Lip 2016, 22:24
Nie wydaje mi się skomplikowana. Odkręcę trochę te dysze składu mieszanki i będę sprawdzał reakcje. Dane z serwisowki niestety nie działają. Kolor świecy to nie tak do końca dobry wyznacznik (nie daje 100% pewności ). Sporo powie o pracy silnika no ale teraz już mam dobry kolor świecy, a delikatne zdlawienie dalej występuje; ) od wczoraj jeżdżę z minimalnie otwartym ssaniem i silnik wkreca się pięknie. To chyba sugeruje ze mimo wszystko bez ssania do komory spalania dostaje się zbyt mało paliwa. Co o tym myślisz?
damian963
Miejscowość: Warszawa
Postprzez Kanc1erz » 12 Lip 2016, 22:36
damian963 napisał(a):Nie wydaje mi się skomplikowana. Odkręcę trochę te dysze składu mieszanki i będę sprawdzał reakcje. Dane z serwisowki niestety nie działają. Kolor świecy to nie tak do końca dobry wyznacznik (nie daje 100% pewności ). Sporo powie o pracy silnika no ale teraz już mam dobry kolor świecy, a delikatne zdlawienie dalej występuje; ) od wczoraj jeżdżę z minimalnie otwartym ssaniem i silnik wkreca się pięknie. To chyba sugeruje ze mimo wszystko bez ssania do komory spalania dostaje się zbyt mało paliwa. Co o tym myślisz?
Ma to sens :) Spróbuj odkręcić delikatnie te śrubki i patrz. Zbyt bogata mieszanka nie jest tak zła, jak ta zbyt uboga :)
Napisz jak coś wymodzisz :P
Garnek: HJC TR-1
Postprzez kuba77 » 31 Mar 2017, 01:03
Witam!Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Czyściłem gaźniki, przeprowadziłem synchronizację i wszystko wydawało się ok. ale ostatnio pojawił się taki problem: jadę ze stałą prędkością, odpuszczam gaz bez redukcji biegu, przy próbie ponownego dodania gazu następują dławienia silnika
obroty utrzymują się mniej więcej w tym samym zakresie, po chwili wszystko ustępuje i moto jedzie normalnie dalej, przyspiesza bez problemu (dodam tylko że występuje to w szerokim zakresie obrotów a nie przy konkretnej wartości).
kuba77
Miejscowość: Stargard
Motocykl: er-5 2002r.
Postprzez Kanc1erz » 01 Kwi 2017, 11:16
kuba77 napisał(a):Witam!Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Moim zdaniem możesz mieć usyfioną dyszę iglicy. Albo niedokładnie czyściłeś, albo po prostu nie zauważyłeś tego.
Garnek: HJC TR-1
Postprzez kuba77 » 01 Kwi 2017, 23:08
Dzisiaj śmigałem i nie występowały żadne objawy.Więc albo się przedmuchało, albo później będę musiał powtórzyć czyszczenie i synchronizację. Dzięki za pomoc!!!
kuba77
Poprzednia
Wróć do Silnik (w tym układ wydechowy, paliwowy i chłodzenia)
Kto jest na forum
