dziwne ale rownomierne stukanie
starszypan
Imię: marcin
Miejscowość: wałbrzych
Plecak: powietrze
Garnek: jest
Post autor: starszypan »
Witam .moja kawa boryka sie z takim problemem.zaczela dziwnie ale rownomiernie stukac z gornej czesci silnika.nie mam pojecia co to moze byc.załączam wideo z yt moze ktos po dzwieku rozpozna usterke.moto odpala bez problemu nawet w zimne dni i pracuje rowno.wkreca sie dobrze na obroty.poczatkowo myslalem ze to luz zaworowy, ale zjelem dekiel i wszystko nominalne jak ksiazka przykazala.nie wiem co ją boli. https://youtube.com/watch?v=OG9xyu0XDus
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Motocykl: Africa Twin
Re: dziwne ale rownomierne stukanie
Post autor: jotto »
starszypan
Imię: marcin
Plecak: powietrze
Garnek: jest
Temat czytalem i tak sie sklada ze dzisiaj wlasnie sprawdzalem napinacz i tak jak w poscie mam wysuniety na 7-8 ząbków wiec oceniam na wyrost ze 50 procent zuzycia ma lancuch.zawory tez sprawdzalem chyba ze slepy jestem i zamias na ssaniu ustawic 0.15 ustawilem 15 mm a na wydechu zamiast 0.20 dalem 20 ale nie sądze.poza tym rozwala mi system rowna praca. zadnych wachniec obrotow ani piskow czy szumów.zostaja krzywki walkow ale zuzycia ani sladu. :cry2:
Corr
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Post autor: Corr »
A jak wygląda olej? jakieś opiłki itp.? bo brzmi to na wysypane panewki... tylko, że w tym wypadku dźwięk nie dochodził by z góry silnika, nie wiem, może to coś dziwnego typu uszkodzone i haczące ślizgi o łańcuch rozrządu?
Jak sprawdzałeś luz nie było żadnych niepokojących śladów tarcia na wałkach/w ich okolicach? może to same wałki rozrządu
Bo rozumiem, że dźwięk pojawił się sam z siebie, nie było nic wcześniej robione w silniku co mogło by to spowodować?
starszypan
Imię: marcin
Plecak: powietrze
Garnek: jest
Olej zmienilem i nie bylo sladu po opiłkach. W silniku tez nie było grzebane.Hałas tak jakby pochodził z góry silnika,ale pewnie sie po calym bloku rozchodzi i dlatego takie wrażenie mam.jak jest zimny to hałasuje znacznie głośniej niz jest nagrzany.Mechanik jak puscilem mu wideo tez powiedzial ze panewki mogly dostac.No nic chyba do mechanika musze ją zaprowadzic.
-- 02 Lut 2015, 16:30 --
Dzis osłuchalem kawe jeszcze raz,tym razem zatykajac wydech aby lepiej slyszec.dzwiek dobiega mniej wiecej z tylu od polowy silnika nad rozrusznikiem.czyzby luzny slizg ? W tym lub przyszlym tygodniu zabieram ja do doktora.
Dzwiek w wideo wydaje sie byc straszny lecz na żywo nie ma takiej tragedii. Jest to mocno i wyraznie slyszalne lecz nie brzmi to jak startujacy samolot.
Gdyby ktos mial jakas sugestie to jestem otwarty.
Dzisiaj rowniez sprawdzilem stary olej jak i filtr i nie znalazlem opiłków swiadczacych o skrawaniu metalu.
No właśnie, a sprawdzałeś sprzęgło (czy jak to się nazywa) od startera?
starszypan
Imię: marcin
Plecak: powietrze
Garnek: jest
Nie wlasnie, rozmawialem z kolega, on ma sx1000 i mowil mi ze mimo ze sprzeglo bralo to kosz sie rozsypal i halasowal.jak bedzie chwilka to zerkne na to.nie rozbieralem tego jeszcze.
starszypan pisze:Nie wlasnie, rozmawialem z kolega, on ma sx1000 i mowil mi ze mimo ze sprzeglo bralo to kosz sie rozsypal i halasowal.jak bedzie chwilka to zerkne na to.nie rozbieralem tego jeszcze.
Noo, nie o to mi do końca chodziło, ale w sumie koszyk sprzęgłowy zdecydowanie warto zobaczyć.
Dopowiadam: Po prostu jak masz łańcuch łączący wał korbowy z silnikiem startera, ot ten łańcuch jest na takiej specjalnej zębatce z zapadkami zdaje się, i mi przypomina to właśnie taki stuk, jakby tam coś nie halo. Choć zastanawiające jest to, lże nie ma kłopotu z odpalaniem ;)
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Post autor: jotto »
Rozwalony kosz sprzęgłowy inaczej hałasuje.
starszypan
Imię: marcin
Plecak: powietrze
Garnek: jest
No wlasnie pali od strzała nawet jak zimno jest i to tez przy minimalym ssaniu.i to wlasnie mnie rozklada na łopatki ,coś napieprza a nie ma to zadnego wplywu na prace silnika tak jak na wideo.wkreca sie elegancko nie gasnie itp. Niezła zagwozdka co nie? Gdyby panewki strzelilo to po pewnym czasie moglo by piszczec szumiec a tu nic tylko sobie cyka.chyba bym sie na lopaty wylozyl jak by to byla dziurka w kolektorze wydechowym.ale sprawdzalem i to.nie ma ujscia spalin nigdzie bokiem.
