Zestaw naprawczy kranika
Witam.
Z uwagi na fakt, iż wiele osób ma problemy z kranikiem i szuka zestawów naprawczych. Ja również przez długi czas szukałem takiego zestawu, a nie chciałem wydawać około 300,- zł na nowy lub samemu robić membrany, gdyż spotkałem się z opiniami iż takiego zestawu nie ma. Po długich poszukiwaniach mogę potwierdzić, że do kranika Kawasaki er5 pasuje zestaw naprawczy od Yamahy XV750 '88 - 96. Zostanie nam nawet jedna niewykorzystana uszczelka w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krótszymi bokami.
- Taero
- Imię: Artur
- Garnek: LS2 FF384 Blade II
Re: Zestaw naprawczy kranika
Dzięki za info. Do mojego kranika mam ograniczone zaufanie, więc być może skorzystam z tej informacji.
Manonfire
- Garnek: Nolan N86
Hello.
Czy to jest TO?: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-kran ... 73974.html
Minimalnie mi się kranik poci (po zdjęciu wężyka doprowadzającego paliwo z kranika do gaźnika końcówka od kranika wilgotnieje), czyszczenie nie pomaga, więc może spróbuję wymienić te elementy.
Tak, to jest zestaw naprawczy pasujący do ER5.
Manonfire
- Garnek: Nolan N86
Dzięki. Jeszcze raz przeczyszczę kranik po założeniu dodatkowego filtra paliwa, jak dalej będzie podciekał, to biorę ten zestawik.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ten będzie git? Niby XV 92-97, prawie mieści się w przedziałach pierwszego postu
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-kran ... 24787.html
A mam jeszcze jedno takie spostrzeżenie, chyba nie działa mi rezerwa.. Ogólnie z 98r., z tego co czytałem, to: 12l+1l rezerwy.
Przejeździłem dość sporo, bo 270 km na jednym baku. Zajechałem na stację, tankuję, a benzyna leci... i leci... i leci... i naleciało jej 12.91l
Czy to może być również wina tego, że przez uszkodzone membrany paliwo z res również się wylewa? Bo to, że nie trzyma, to wiem, dlatego też muszę to wymienić, natomiast na szczęście zaworki iglicowe trzymają..
I gdzie kupić zaworki iglicowe? Oficjalny sklep? Jaki koszt?
Ztego co pamiętem wchodziło 13-14l,wiecej masz w temacie : ile przejeżdżacie na jednym baku...
Ok, a co z tym zestawem naprawczym? Brać?
Ponadto czeka mnie w najbliższym czasie regulacja gaźników, i choć zaworki iglicowe są sprawne, bo inaczej cała benzyna by mi spłynęła do miski olejowej, to może warto by je wymienić?
Szczególnie, że koszt to zaledwie 25zł za szt: http://allegro.pl/zaworek-zawor-iglicow ... 20703.html
Liger
- Imię: Mateusz
- Miejscowość: Żary
- Garnek: KBC VR1-X
Z tymi zestawami naprawczymi to trzeba uważać, zamówiłem kiedyś w larssonie ten zestaw http://www.larsson.pl/index.php?c=r&t=3 ... QwMDA2MA==,Kanc1erz pisze:Ten będzie git? Niby XV 92-97, prawie mieści się w przedziałach pierwszego postu
wygląda identycznie jak do er'ki, ale jakie było zdziwienie kiedy otworzyłem opakowanie z membraną
@Kanc1erz poproś sprzedającego o wymiary tej membrany, bo możesz mieć zdziwko jak ja
Dziękuję, a kojarzysz może jakie wymiary mieć powinna?Liger pisze:Z tymi zestawami naprawczymi to trzeba uważać, zamówiłem kiedyś w larssonie ten zestaw http://www.larsson.pl/index.php?c=r&t=3 ... QwMDA2MA==,Kanc1erz pisze:Ten będzie git? Niby XV 92-97, prawie mieści się w przedziałach pierwszego postu
wygląda identycznie jak do er'ki, ale jakie było zdziwienie kiedy otworzyłem opakowanie z membraną, wygląd ten sam ale była dużo dłuższa i szersza (nie pamiętam dokładnie, ale było minimum po 0,5cm z każdej strony), na szczęście larsson bez problemu przyjął zwrot. Zniechęciłem się do kupna zestawów naprawczych i znalazłem sprawny używany kranik na alledrogo.
