problemy ze sprzęgłem
- Miejscowość: Płock/Olsztyn
Mam problemy ze sprzęgłem w mojej erce, otóż na zimnym silniku gdy przeciągnę ją na wyższych obrotach obroty "strzela" obrotami a prędkość nie wzrasta czyli jak mniemam sprzęgło się ślizga. Po krótkim postoju w trakcie jazdy są problemy z wrzuceniem 1-go biegu, z luzu na postoju jest możliwość wrzucenia tylko 1, biegi w górę wchodzą tylko w trakcie jazdy. Mechanik stwierdził że trzeba będzie wymienić całe sprzęgło, i tu moje pytanie czy rzeczywiście trzeba wszystko wymienić i czy z jazdą na takim sprzęgle może mnie coś niemiłego spotkać w trasie. Warto zasięgnąć opinii mądrzejszych przed wydaniem tych kilku stów. Z góry dzięki.
- Turtles
- Plecak: empty
- Garnek: Nolan N85
- Numer GG: 5975178
- Telefon: 726 857 474
Re: problemy ze sprzęgłem
Sprzęgło tak jak inne elementy np. napęd najlepiej jest wymieniać w komplecie. Chociaż są tam jakieś normy podane co do pozostałych elementów w serwisówce, mierzy się suwmiarką np. sprężyny. No ale czy to ma sens, takie lepienie? Z czasem pierdnie to co zostawiłeś albo nowe elementy się będą szybko zużywać
ślizgać się będzie na pewno, czy coś więcej nie wiem.
a kiedy wymieniałeś olej?
Na postoju zawsze można wbić jedynie pierwszy bieg. Jest to pewnego rodzaju blokada, bodajże aby nie ruszać z wyższego biegu.
Olej był wymieniany po sezonie później zrobiłem jakiś 1000km i było ok dopiero od jakiegoś miesiąca coś zaczyna się dziać. Zastanawiam się tylko czy muszę to koniecznie zrobić jak najszybciej.
