Czujnik temperatury/zamiennik?
: 28 cze 2013, 08:58
autor: SPARTA
Ktoś by mi doradził czy jest jakiś zamiennik( chociażby samochodowy)Ciężko dostać czujnik do er5,na alledrogo chodzą wraz z chłodnicą, w to w ostateczności.
Re: Czujnik temperatury/zamiennik?
: 28 cze 2013, 19:36
autor: cici0201
Ja jak kupowałem to był tego sporo teraz rzeczywiście nie ma. Mam jeden na zbyciu, Jotto się pytał ale nie wiem czy będzie chciał go w końcu.
: 29 cze 2013, 00:34
autor: jotto
Nie chcę blokować, więc jak się dogadacie to ja się nie pogniewam. Nie zależy mi aż tak bardzo na nim. Jak mi będzie ciepło to zewrę kabelkiem i włączę z łapy wentylator
: 30 cze 2013, 20:42
autor: SPARTA
Jotto,Jotto! Lepiej weź ten czujnik.Na dłuższą metę to uciążliwe zatrzymywać się w drodze bo się zapomniało. Kolega z Forum jutro mi wyślę czujnik,ale dziękuje za chęć odstąpienia mi pierwszeństwa do nabycia
: 29 lip 2013, 23:48
autor: Spiner
Podepnę się pod temat, żeby nie śmiecić. Mianowicie, dzisiaj, 30 stopni w cieniu, jadę przez Warszawę w tempie ok. 90 km/h. Problem pojawia się jeśli chodzi o wentylator na chłodnicy. Mianowicie się nie odpalił. Nie wiem, może jeszcze nie wymagał odpalenia się, ale myślę, że było tam wyjątkowo ciepło, żeby się ten odpalił. Dodam, że nie żaswieciła się kontrolka temperatury. Pytanie brzmi, czy ewentualna awaria, przez którą wentylator się nie odpala, nie wyeliminowała też kontrolki temperatury w zegarach? Dodam, że od silnika bił dość intensywny gorąc, ale nie jestem w stanie stwierdził czy zbyt intensywny.
Płyn w chłodnicy jest - podejrzany: termostat.
: 30 lip 2013, 06:49
autor: piter3105
Z tego co pamiętam to za zaświecenie się kontrolki, odpowiada czujnik z "lewej strony termostatu", a za wiatrak ten w chłodnicy. Myślę, że wszystko jest u ciebie w porządku. ER ciężko rozgrzać tak, żeby załączył się wiatrak (aczkolwiek kilka razy mi się udało, ale to takie sprinty od świateł do świateł w upale).
: 30 lip 2013, 07:00
autor: Taero
za to u mnie jest tak, że po każdej trasie jak sie zatrzymuję (bez wyłączenia silnika) to po chwili (mniej niż minuta) odpala się wentylator
: 30 lip 2013, 08:10
autor: keteiz1
W Erce użebrowanie silnika powoduje że nawet w duże upały wentylator się nie włącza. Wystarczy pęd opływającego silnik powietrza by go schłodzić. Ale na światłach i przy bardzo małych prędkościach powinien zaskoczyć. Może się zdarzyć że po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika zaskoczy wentylator. Dzieje się to dlatego że wraz z silnikiem przestaje chodzić pompa wody. Czujnik przez moment dostaje wyższą temp. a że wentylator wpięty jest poza stacyjką to nam przewieje silnik. I tak ma być
Ta kontrolka temp. jak się zapali to tylko w tedy gdy nam się białko w jajkach ścina i oznacza że mamy problem z układem chłodzenia. Przy wywrotce zapalają się obie kontrolki. Ta od oleju i temp. ale po postawieniu moto do pionu na pracującym silniku po chwili powinny zgasnąć.
: 30 lip 2013, 09:38
autor: Spiner
Więc kontrolki działają, bo po wywrotce zaświeciły się obie.
To mnie uspokoiliście
Dodam, że duży obieg się włącza, bo wężyki od chłodnicy są gorące, więc termostat jest ok. Tak to jest - pierwszy moto i pytania durne
Dzięki.
: 28 sie 2013, 09:46
autor: Taero
ha, miałem na chłodnicy założoną elegancją osłonę. I po jej zdjęciu wentylator na chłodnicy przestał się uruchamiać.
Także na gorące dni osłona będzie leżeć na półce i czekać na przyjście jesieni
