Regulacja i czyszczenie gaźników
Re: Regulacja i czyszczenie gaźników
Postprzez adiplo » 08 Maj 2015, 09:29
Tak dla wiedzy potomnych dodam poradę aby nie używać sylikonu do uszczelniania czegokolwiek w gaźniku.
Ostatnio właśnie przeprowadziłem serwis gaźników. Jako że uszczelka w jednej komorze pływaka była już sparciała i ciekła, a nie miałem żadnej pod ręką, postanowiłem uszczelnić ją sylikonem.
Oczywiście sylikon do uszczelek samochodowych, odporny na oleje, temperaturę itp.
Sylikon uszczelnił komorę, nic nie ciekło. Po tygodniu jednak od poskładania, podczas jazdy moto straciło moc i zaczęło chodzić jak Ursus C360.
Regulacje nic nie dawały, a że nie chciało mi się już rozkręcać gaźnika dałem er5 do serwisu.
Po rozkręceniu gaźników okazało się że benzyna rozpuściła sylikon i mnóstwo paprochów zapchało gaźnik.
Mechanik wyczyścił ponownie gaźniki, wymienił popękane uszczelki komory (40zł sztuka!), ustawił, zsynchronizował i wszystko gra.
Cała robota z uszczelkami kosztowała 280zł.
adiplo
Miejscowość: Gdańsk
Garnek: HJC
Postprzez jotto » 08 Maj 2015, 11:42
To chyba od dawna wiadomo, że w motocyklu NIGDZIE nie używa się silikonu? :P
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Plecak: Karolcia
Garnek: Uvex Boss 525
Skype: jottoo_
Motocykl: Suzuki V-Strom 1000
Postprzez adiplo » 08 Maj 2015, 15:01
A i tu się kolega myli. Używa się np przy uszczelce pokrywy zaworów. Nawet instrukcja mówi o tym.
NIe wskazane natomiast jest używanie sylikonu w miejscach kontaktu z paliwem.
adiplo
Miejscowość: Gdańsk
Garnek: HJC
Postprzez jotto » 08 Maj 2015, 19:56
Ano tak pisze instrukcja. Tylko potem z reguły taka uszczelka jest do wywalenia, więc chyba od razu lepiej dać nową. Tak mnie się wydaje. :)
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Plecak: Karolcia
Skype: jottoo_
Postprzez adiplo » 08 Maj 2015, 23:37
Uszczelka wcale nie jest do wywalenia. Można jej użyć ponownie o ile nie sparciała lub nie jest podarta.
Po prostu są miejsca gdzie sylikon stosować można, a nawet trzeba i są miejsca gdzie stosować się go nie powinno.
adiplo
Miejscowość: Gdańsk
Garnek: HJC
Postprzez dawidqwerty1993 » 12 Lis 2015, 14:42
Wszędzie szukam i poszukać nie mogę... Która śruba służy do synchronizacji gaźników? i jak dokładnie czyści się i sprawdza dokładne ustawienie gaźników.. Może ktoś pomóc ?
dawidqwerty1993
Imię: Dawid
Plecak: Tak :)
Garnek: Kask na łbie :)
Postprzez Kanc1erz » 25 Lut 2016, 22:44
Cześć, właśnie mam rozebraną kawę i gaźniki leżą u mnie na stoliku, przygotowując je do czyszczenia.
I zanim się za to zabiorę to: wiem, że są specjalne płyny do czyszczenia gaźników, w których je się zanurza, potem wyciąga, jak wszystko okapie, to suszy się je za pomocą sprężonego powietrza. Kiedy, za czasów komarków, ogarków itepe, gaźniki zanurzało się po prostu w benzynie. Można, czy nie można? W zasadzie gaźnik i wszystkie elementy w nim na co dzień są narażone na paliwo, więc nie powinno się nic stać, ALE wolę zapytać..
Druga sprawa - poziom paliwa - jaki powinien być prawidłowy? Bo serwisówka albo nie podaje tego zbyt dokładnie, albo jestem zbyt głupi, żeby to stamtąd wydedukować... ale wydaje mi się, że mam nieprawidłowe ustawienie, skoro membrana jest szczelna (w kraniku), a zaworki iglicowe trzymają wdmuchiwane przeze mnie powietrze doskonale, a motocykl po miesiącu - dwóch stania jest zalany... Dodam, że kranik w pozycji ON, żeby nie było niejasności.
Co do poziomu - można ustawić na poziomie łączenia komory pływakowej z górą gaźnika? Czy niżej/wyżej?
Oprócz wysokości pływaka, ustawiamy skład mieszanki, na początek wartość podstawowa - 1 i 1/4 obrotu, potem w zależności od koloru świec zwiększamy zawartość paliwa (gdy świeca za jasna), zmniejszamy (gdy świeca za ciemna), zostawiamy (gdy kawa z mlekiem), ale w którą stronę się zubaża mieszankę? Na logikę jak wkręcamy śrubę, to zubażamy.
No i na koniec synchro, podłączamy u-rurkę z wodą do gaźników, i ustawiamy tak, by było równo przy ok 3-4k rpm? Na jutube ustawiają na wolnych obrotach tak, by było równo..
Proszę o rozwianie wątpliwości i odpowiedź na nurtujące mnie pytania :)
Garnek: HJC TR-1
Postprzez Corr » 26 Lut 2016, 00:53
Mam za sobą czyszczenie gaźników, więc mogę się podzielić uwagami, ale na pewno nie jestem ekspertem i źle wspominam to zagadnienie :lol:
środek do czyszczenia gaźników kosztuje parę złotych... ale jeżeli benzyna to tylko w tym zakresie gdzie przebywa ona normalnie w gaźnikach, czyli z dala od membrany itp.
ustawienie pływaków:
i na złożonych inny sposób pomiaru:
skoro go zalewa po takim czasie to zaworki iglicowe do wymiany i kranik do regeneracji, bo w przypadku niewłaściwego poziomu paliwa problem pojawiał by się dużo szybciej i byłby widoczny w trakcie jazdy.
Skład mieszanki ustaw tak jak był i z tego miejsca korekty, ta są stare części, nie wiadomo w jakim stanie i co się z nimi działo (np. u mnie przy odblokowaniu ktoś włożył zbyt duże dysze, więc wartości z serwisówki były bezużyteczne), zasadę działania dobrze rozumiesz: im bardziej wykręcona śruba tym więcej paliwa w mieszance.
Do wakuometru zalej olej, będzie bardziej stabilny odczyt i jak się zagapisz i zassie ciecz z rurki do gaźników i dalej silnika to nie będzie to miało żadnego ujemnego skutku.
Corr
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Postprzez Kanc1erz » 26 Lut 2016, 01:28
Oki, popytam, bo nie uśmiecha mi się jechać do Zabrza (nawet nie mam czym, a autobus to mi kilka godzin zejdzie) żeby kupić w sklepie. Jak będzie u mnie lokalnie w sklepie to kupię, a jak nie, to wyciągnę tę membranę z gaźników i zanurzę je tak.
Co do kart z serwisówki - tak, czytałem to. Czyli ma być między 0.5mm poniżej łączenia do max. 1.5mm ponad łączenie. Czyli równo z łączeniem będzie oki.
Co do membrany - mówię, że nie puszcza, zaworki trzymają :D Tylko długoterminowo coś się wypierdziela... no nic. Jak to poskładam to napiszę wnioski i przemyślenia. Sprawdzić stanu paliwa nie zaszkodzi.
-- 26 Lut 2016, 01:27 --
Dzięki za pomysł z olejem w rurce - faktycznie, ma to sens :D
Garnek: HJC TR-1
Postprzez monkey » 02 Mar 2016, 16:13
Ludzie pomocy... dziś odpaliłem moto po wymianie zaworków iglicowych, bo na starych sikał do airboxa i dymił.
Rozebrałem, wyczyściłem, wymieniłem, no i oczywiście ustawiłem poprawnie pływaki do prawidłowego poziomu (bo nowe iglice miały słabsze spręzyny iglicy). Regulowałem mierząc poziom paliwa w komorze pływakowej. Kładąc na stół i podpinając rurkę udało mi się zrobić ciut poniżej krawędzi (wg. serwisówki 1.5mm powyżej i 0,5mm poniżej krawędzi - dwa posty wyżej, drugi obrazek). Poskładałem moto, odpaliłem, poczekałem aż się rozgrzeje. Wszystko ok, trochę się przyduszał na zimnym, ale na gorącym jest ok (mam jeszcze do zrobienia ust. mieszanki + synchronizacja). No i problem w tym, że mierząc jeszcze raz poziom paliwa, to na ciepłym pokazało na rurce za duży poziom. Na obu.
I nie wiem co z tym zrobić, rozbierać na nowo i regulować? Nie sika, nie dymi. Jak to możliwe, że wyskoczył mi taki poziom po założeniu gaźnika?
Wie ktoś coś i jak?
monkey
Miejscowość: Opole
PoprzedniaNastępna
Wróć do Silnik (w tym układ wydechowy, paliwowy i chłodzenia)
Kto jest na forum
