Za szybko się grzeje chłodnica?
- Taero
- Imię: Artur
- Garnek: LS2 FF384 Blade II
Re: Za szybko się grzeje chłodnica?
Mam pytanie - jak często uruchamia wam się wentylator od chłodnicy? Zauważyłem, że od jakiegoś czasu prawie za każdym razem, jak kończę jazdę i gaszę silnik, to wentylator jeszcze przez minutę czy dwie jest uruchomiony. Wcześniej nie miałem z tym problemu.
Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest w normie. Za to brakuje mi korka od zbiorniczka wyrównawczego.
PS. Ktoś wie gdzie we Wrocławiu bądź Warszawie można dostać taki korek?
- Imię: Piotrek
- Garnek: UVEX 515 BOSS
@Taero: Przy dużych upałach wentyl od chłodnicy może się włączać dosyć często, szczególnie przy jeździe w mieście (korki, światła).
Jeśli chodzi o korek od zbiornika wyrównawczego, to jest to zwykły kawałek gumy (przynajmniej u mnie). Możesz zadzwonić do ASO Kawasaki.
https://kawasaki-czesci.motolagow.pl/formularz_.php --> tutaj możesz wysłać zapytanie o ten korek. Mam nadzieję, że nie policzą dużo:) Pozdrawiam
Mi się jeszcze nigdy nie włączył wentylator od chłodnicy, a czasami jest na prawdę gorąco.
Może tak być?
Może tak być?
Ja w zeszłym roku też tak miałem i mnie to martwiło. W serwisówce jest opis co trzeba zewrzeć żeby uruchomić wentylator, poszukaj sobie(dział 15-56) i sprawdź czy jest sprawny.
Od tego czasu włączył się dosłownie parę razy, ostatni raz jak wróciłem ze zlotu
A najprostszy sposób to przegazować moto na postoju(w przypadku mojego egzemplarza chwilę to trwa)
Jak zinspectować radiator fan switch? Bo to on jest winowajcą
da się go naprawić czy trzeba wymienić?
- cici0201
- Imię: Krystian
- Miejscowość: Kutno
- Garnek: LS2 FF370
jotto ja też miałem problem z tym włącznikiem, przynajmniej mi się tak wydawało. Dziwiło mnie, że nigdy mi się wentylator nie włączał. Sprawdziłem wentylator stykając dwa styki odchodzące od włącznika wentylatora, okazał się sprawny. Wyjąłem ten włącznik, sprawdziłem jak w instrukcji, niby się nie włączał.Kupiłem drugi, też wydawał się nie sprawny. Jak się okazało oba są sprawne tylko trzeba chwilę pogotować wodę i się włączy. A moto musi sporo czasu stać na postoju i to na wysokich obrotach aby się wentylator zaczął działać.
Ale jak sobie teraz tak pomyślę, to mi tam nieźle bucha gorącem po dłuższej jeździe
Rozumiem, że muszę spuścić płyn chłodniczy, żeby sprawdzić czy działa włącznik w np. wodzie zagotowanej?
- cici0201
- Imię: Krystian
- Garnek: LS2 FF370
Ja za pierwszym razem spuszczałem płyn bo go zmieniałem. Da radę zrobić to bez spuszczania ale musisz mieć coś żeby tam wkręcić. Ja po prostu szybko wykręciłem jeden i od razu wkręciłem ten nowy, wiadomo trochę płynu ucieknie ale to zassie sobie ze zbiornika wyrównawczego.
A sprawdzałem je tak, że na kawałku drutu wieszałem w małym garnuszku, grzałem wodę aż do zagotowania (od zagotowania było trzeba chwilkę jeszcze poczekać aż się załączy), jednocześnie miałem podłączony multimetr ustawiony na pomiar rezystancji lecz jeżeli nie posiadasz to będzie słychać takie delikatne cyknięcie.
Wymienię od razu płyn, bo nie wiem kiedy był wymieniany ostatnio.
No i sprawdzę tak jak mówisz tego termo-switcha.
- Taero
- Imię: Artur
Dodam od siebie, że u mnie wentylator odpalał się często, bo na chłodnicy miałem założoną osłonę, która po prostu zmniejszała skuteczność chłodnicy. Po zdjęciu osłony problem się rozwiązał.
PS. Na zdjęciu poniżej pokazuję, o jaką osłonę mi chodzi
