Mam pewne pytanie. Pod siedzeniem z prawej strony obudowy jest biały zbiornik.U mnie jest on pusty. Serwisant twierdził,że ma on być pusty żeby motor spełniał normy euro. ,że w nim się nie sprawdza płynu . Temat pojawił się już raz,ale nie było jednoznacznej odpowiedzi.Jak to u Was jest ?
zbiornik płynu chlodzenia
- Miejscowość: Pępowo
- Plecak: Wiktoria
- Garnek: LS21 FF320
Re: zbiornik płynu chlodzenia
Ja mam zawsze zalany pomiędzy min a max. A co ma płyn chłodniczy do norm euro to nie mam pojęcia...
- Imię: Dżony
- Miejscowość: Tarnów
- Plecak: Iwona
- Garnek: BOX BZ-1
A czy w takim razie mogę sam dolać do tego zbiornika , czy uzupełnić przez wlew pod bakiem ?
- Imię: Leszek
- Miejscowość: Poznań/Luboń
- Garnek: Hjc is 17
- Motocykl: Er5
Musi być uzupełnione pod bakiem i między min a max w zbiorniczku wyrównawczym. Jak będzie mało pod zbiornikiem to sobie pobierze samemu ze zbiorniczka po boku.
- Miejscowość: Rzeszów
Jakiś niedouczony ten serwisant To nawet na prawie jazdy uczą że płyny eksploatacyjne musza być pomiędzy min ,a max. Przy okazji warto by sprawdzić czy masz płyn w chłodnicy bo może według serwisanta w chłodnicy ma być powietrze? Ja bym się trzymał z daleka od takich fachowców i samemu sobie re-5 serwisował.
Exactly, dobry znachor Serwisuje pewnie kosiarki Ale z czystej ciekawości zadzwoniłbym do niego i się dopytał o te EURO, bo interesujący jest sposób jego myślenia
Jeżeli płynu w zbiorniczku wyrównawczym nie ma, to trzeba do maxa uzupełnić jego poziom przy termostacie pod bakiem, nalać pod korek, a następnie zakręcić i wlać do zbiorniczka do poziomu MAX.
Kiedy zbiorniczek jest pusty, układ nie zaciąga sprawnie z niego płynu.
