Możliwy problem z wałem
macieksib
- Imię: Maciej
- Miejscowość: Normanton
Witam wszystkich. mam problem a mianowicie podczas poszukiwania przyczyn dziwnego cykania opisanego w innym temacie postanowiłem zajrzeć pod pokrywę alternatora. tu zaczyna sie problem ciagnąc i pchając magneto jest wyczuwalny luz w poziomie i towarzyszy temu ewidentne puknięcie i pytanie czy tak ma być i czy to normalne. Luzu jest około 1mm może miał ktoś z szanownych użytkowników przyjemność przeprowadzenia podobnego testu wału i mógłby sie wypowiedzieć jak to wyglada u niego. dziękuje za każda podpowiedz zbliżająca do rozwiązania problemu.
Re: Możliwy problem z wałem
Najpierw sprawdz napinacz łańucha rozrządu
Czytałem gdzieś podobny problem z cykaniem, dzwonieniem - okazało sie ze łancuch był luźny i tylko napiąc trzeba, chyba, ze jest koniec zasięgu to wymiana łańcucha. Mały luz kręcąc magnetem jeszcze nic nie mówi, tym bardziej jak silnik pracuje równo.
macieksib
- Imię: Maciej
kolego napinacz czyszczony i sprawdzany dwa razy i jest na 7 rowku wiec jeszcze sporo
