Regulacja zaworów
: 29 mar 2011, 23:59
Może się komuś przyda
Najpierw „destrukcja”:
"Szkic sytuacyjny" po zdjęciu zbiornika: 1. Spuszczamy płyn chłodzący. 2. Zdejmujemy siedzenie.
3. Odkręcamy środkowe plastiki z prawej i lewej strony – wkrętak krzyżakowy
4. Odkręcamy śrubę mocującą zbiornik paliwa (klucz „12”) i kranik (2 śruby imbus „5”) - zbiornik zdejmujemy razem z kranikiem, żeby nie ciekło paliwo. Od kranika trzeba odłączyć dwa wężyki „wychodzące” z kranika z lewej strony i z tyłu( tych pomiędzy zbiornikiem i kranikiem nie ruszmy) i przełożyć kranik do góry pomiędzy ramą a gaźnikiem. 5.Odłączamy „haczące” wężyki odpływowe pod zbiornikiem i przewód od wskaźnika paliwa – kostka po prawej stronie motocykla.
6.Odłączmy węże doprowadzające powietrze z filtra do zaworków na pokrywie – 3 druciane obejmy i cienki wężyk do gaźnika. Oznaczone na zdjęciu czerwonymi „1”
7.Zdejmujemy fajki przewodów wysokiego napięcia ze świec zapłonowych
8.W tym miejscu należałoby wyczyścić miejsce wokół świec zapłonowych – wytarłem grubszy brud szmatką, a potem wymyłem benzyną – syf wypłynie otworkami pomiędzy żeberkami głowicy. Ważne, żeby te miejsca były czyste, ponieważ będziemy wyciągać króćce doprowadzające płyn chłodzący do głowicy, i żeby potem nie naleciało syfu do głowicy.
9.Zdejmujemy wsuwkę przewodu z czujnika temperatury i odkręcamy przewód z „oczkiem” z obudowy termostatu - klucz „8” - Oznaczone jako „2” na zdjęciu.
10.Odkręcamy lewą aluminiową osłonę chłodnicy – 3 śruby imbusowe „5”
11.Odkręcamy wkrętakiem krzyżakowym opaski mocujące gruby wąż od chłodnicy do wlewu płynu i demontujemy wąż. Oznaczone jako „3” na zdjęciu.
12.Odłączamy wężyk od filterka płynu oraz wężyk od wlewu płynu (biegnący do zbiornika wyrównawczego). Oznaczone jako „4” na zdjęciu.
13.Odkręcamy dwie śrubki imbusowe (nr „5”) trzymające króćce w głowicy i wyciągamy do cały element do góry. Oznaczone jako „5” na zdjęciu. Warto obejrzeć stan o-ringów na króćcach i w razie potrzeby wymienić je na nowe – jest to „typówka” 13x2.5 – dostępne w każdym sklepie z uszczelniaczami, koszt poniżej 1 zł
14.Odkręcamy od pokrywy zawory powietrza, każdy przykręcony jest dwiema śrubkami na klucz”8”.Oznaczone jako „6” na zdjęciu. Oceniamy stan zaworów, czy nie mają „fizycznych” uszkodzeń, myjemy z nagaru i dokładnie suszymy sprężonym powietrzem – nie wolno skrobać nagaru np. śrubokrętem, żeby nie uszkodzić gumowych uszczelek.
15.Odkręcamy 6 śrub (klucz „10”) mocujących pokrywę zaworów. Oznaczone jako „7” na zdjęciu
Teraz najtrudniejsze – wyciągnięcie pokrywy- luz pomiędzy pokrywą a ramą jest chyba mniejszy niż na zaworach
Góra, przód - tył, na boki... i tak z 15 min, przerwa na kawę, głęboki oddech i jeszcze raz
Gdy już udało się wyciągnąć pokrywę (mnie udało się przecisnąć pod linkami ssania i gazu, więc ich nie rozłączałem) i niczego nie porąbać siekierą
mamy zawory na wierzchu.
16.Pozostało jedynie odkręcić dwie śrubki na imbus „5” i wyciągnąć z głowicy dwie „miedziane” rurki olejowe, żeby nie przeszkadzały w regulacji. 17.Oczyściłem wszystkie zdemontowane elementy z zanieczyszczeń
Regulacja:
1.Odkręcamy dwie zaślepki na obudowie alternatora (lewy dekiel).
2.W dolnym okienku zakładamy nasadowy klucz „14”, w górnym „szukamy znaków”
3.Kręcimy kluczem zgodnie z ruchem wskazówek zegara i obserwujemy wałki rozrządu, tak aby na pierwszym cylindrze (siedząc na moto, ten z lewej strony) krzywki wałków rozrządu były skierowane do góry, w górnym okienku pokrywy alternatora powinien pojawić się znak „T”.
4.Przystępujemy do regulacji zaworów na pierwszym cylindrze:
Potrzebne będą – szczelinomierz, krótki wkrętak płaski i klucz oczkowy „10”
Powiedzmy, że zaczynamy od zaworów ssących, czyli tych bliżej tyłu motocykla.
Luz na nich powinien wynosić 0,13-0,18 mm.
Wybieramy listek 0,15 na szczelinomierzu i wsuwamy pomiędzy śrubę regulacyjną i trzonek zaworu. Listek powinien się dość ciasno przesuwać. Jeżeli tak nie jest (listek nie chce „wejść” lub przesuwa się luźno) regulujemy
. Zakładamy klucz oczkowy „10” na nakrętkę kontrującą a wkrętak na śrubkę regulacyjną. „Przytrzymujemy” wkrętakiem śrubkę i popuszczamy nakrętkę kontrującą kluczem. Wkładamy listek szczelinomierza pomiędzy śrubę regulacyjną i trzonek zaworu, dokręcamy śrubkę regulacyjną wkrętakiem do listka (wyczuwalny minimalny opór), a następnie odrobinę odkręcamy (wymagane wyczucie, cierpliwość i precyzja
). „Przytrzymujemy” śrubkę regulacyjną wkrętakiem w tej pozycji i dokręcamy nakrętkę kontrującą kluczem. Ponownie sprawdzamy luz – listek powinien się ciasno przesuwać, jeżeli tak nie jest powtarzamy regulację. Jeżeli jest dobrze regulujemy drugi zawór ssący.
Następnie sprawdzamy luz na zaworach wydechowych pierwszego cylindra. Nie zmieniamy położenia wału korbowego, krzywki wałków rozrządu na pierwszym cylindrze skierowane są do góry, w „okienku” znak „T”. Luz zaworów wydechowych powinien wynosić 0,18-0,23mm, dlatego na szczelinomierzu wybieramy listek 0,20. Dalej metodyka ta sama jak dla zaworów ssących.
Pierwszy cylinder
Znak "T" w okienku: Krzywki wałka rozrządu skierowane do góry na pierwszym cylindrze: Pomiar: Regulacja:
No to pierwszy cylinder mamy z głowy. Teraz drugi.
Przekręcamy wałem korbowym, tak aby krzywki wałków rozrządu były skierowane na drugim cylindrze do góry – w okienku na pokrywie alternatora powinien pojawić się znak „C”.
Znak "C" w okienku: Krzywki wałka rozrządu na drugim cylindrze skierowane do góry: Dalej postępujemy identycznie jak dla pierwszego cylindra.
„Składanie”:
Wkładamy i przykręcamy rurki olejowe, zakładamy uszczelkę i pokrywę zaworów.
Koszt nowej uszczelki to 70-110zł (wg mnie strasznie drogo jak za kawałek gumy).
U mnie uszczelka była miękka i nie poprzerywana, dlatego założyłem starą. Oczyściłem i odtłuściłem powierzchnie uszczelki i głowicy, a miejsce styku uszczelki z głowicą posmarowałem cienko (prawie „przezroczysta” warstwa) silikonem i jest OK, nie cieknie. Należy zwrócić uwagę, czy uszczelka jest na swoim miejscu, nie wystaje lub nie podwinęła się. Zakładamy pokrywę zaworów (w tą stronę również nie jest to łatwe) i przykręcamy 6 śrub (ja dokręcałem tak jak śruby na głowicy, czyli „na krzyż” i nie od razu każdą do „oporu” tylko stopniowo, żeby równomiernie docisnąć uszczelkę do głowicy).
Dalej montaż przeprowadzamy w kolejności odwrotnej do opisanego wcześniej demontażu.
Momenty dokręceń są w serwisówce – uwaga, żeby nie poukręcać śrub!
Na koniec zalewamy układ chłodzący płynem.
Pierwszy raz regulowałem zawory, (wcześniej poczytałem serwisówkę).
Poprosiłem kolegę, mechanika serwisującego i naprawiającego motocykle, żeby „patrzał mi na ręce” podczas regulacji.
Sprawdził po mnie, powiedział, że jest OK i mogłem składać
Najbardziej czasochłonny był montaż i demontaż „przeszkadzających” elementów – kilka godzin.
Sama regulacja to kilkanaście minut.
Przeniosłem wszystkie fotki na serwer forum. Już nie znikną. /jotto
Regulacja:
Pierwszy cylinder
„Składanie”:
