Strona 3 z 4
Re: Polerowanie aluminium - zrób to sam
: 21 sty 2014, 12:20
autor: cici0201
Odświeżę temat.
Jaką pastą polerujecie aluminium? Słyszałem dobre opinie o Autosolu i o paście takiej w kawałku, zielonej.
Kupiłem ta zieloną ale jakoś nie dało się tym polerować, chyba, że to jeszcze inna jest.
Wypolerowałem tym co miałem, tzn. farecla G3 oraz poprawiłem taką z firmy K2 lecz to jeszcze nie to. Nie ma idealnego lustra :/
GaLciaK pisze:czy standardowy tłumik od er5 jest aluminiowy i tez mozna go tak zrobic?
Z tego co wiem to tłumik od Erki jest ze stali. Z czego ta wierzchnia srebrna część to stal nierdzewna.
: 21 sty 2014, 17:45
A jak długo tarłeś pastą ? Mi to troszkę zajmowało. Ja używałem pasty Automax oraz K2 Tempo, ale Automax lepszy.
: 21 sty 2014, 17:53
autor: cici0201
Robiłem to filcem na wiertarce. Także chwilę, do wypracowania pasty.
: 03 lut 2014, 14:29
autor: pablos24
Mam pytnako, czy da rade zlikwidować w ten sposób jakieś grubsze rysy powstałe po wywrotce??
: 03 lut 2014, 14:44
autor: cici0201
To zależy od głębokości rys i materiału z którego jest zrobiony element. Co dokładnie chcesz polerować? Ja miałem dość mocno porysowaną końcówkę od klamki hamulca i rysy udało się usunąć.
: 04 lut 2014, 12:19
autor: pablos24
Chodzi mi o tłumik, który został pokiereszowany przez porzedniego właściciela oraz lewy i prawy dekiel od silnika. Postaram sie wrzucić zdjęcia ale to dopiero jutro.
-- 04 Lut 2014, 12:19 --
: 04 lut 2014, 12:55
autor: lucek
Dekiel polerował Lish po szlifie i nie ma śladu, natomiast w tłumiku lepiej wymienić "owijkę" z kwasówki, zamiast polerować.
: 04 lut 2014, 16:40
autor: lisek
lucek pisze:w tłumiku lepiej wymienić "owijkę" z kwasówki, zamiast polerować.
Mogę pomóc w tym temacie, nawet mogę załatwić blachę "winogron"
podobną do tej:
: 05 lut 2014, 12:58
autor: pablos24
A jeżeli oddałbym wszystkie aluminiowe elementy do piaskowania? Chyba to też by był jakiś pomysł?
: 05 lut 2014, 14:05
autor: lisek
pablos24 pisze:A jeżeli oddałbym wszystkie aluminiowe elementy do piaskowania? Chyba to też by był jakiś pomysł?
Lepiej wyszkiełkować (zamiast piachu - ścierniwo z drobniutkich kuleczek szklanych), wyjdzie ładniejsza powierzchnia, z tym, że po takim zabiegu musisz to pomalować lub anodować bo będzie się utleniać. Zresztą po polerowaniu też co jakiś czas trzeba przepolerować.
