Help ! Za cholere nie moge wyciagnac tej okraglej zawleczki dlubie tam wszystkim co mam ale ona nawet nie drgnie, a jak naciskam na ten metalowy korek to wlasciwie.. on tez ani drgnie Mial ktos podobne przygody z ta zawleczka ? Jest na nia jakis sposob ?
Innej "opcji" nie ma - korek musi się dać wcisnąć, żeby wydłubać zawleczkę - może przez kilka lat się zapiekł?
Można przyłożyć do niego pręt (przedłużkę od kluczy nasadowych) i uderzyć młotkiem - pod spodem jest sprężyna, więc nic nie uszkodzisz, a jak jest zapieczony to powinien puścić.
Warto też zorganizować kogoś do pomocy. Jedna osoba nich trzyma jedną ręką lagę (maksymalnie rozciągniętą), drugą ręką wciska ten korek (np. przedłużką od klucza nasadowego),a druga osoba w tym czasie wydłubuje zawleczkę - we dwóch z ŁOLESEM daliśmy radę bez problemu
Dzieki, jutro bede probowal, w tym moturze to w ogole nikt chyba od nowosci nic nie zmienial, dlatego to wszystko takie twarde jak skała. Tylko z ta osobą do pomocy bedzie problem, ale juz mam koncepcje jak to wszystko ogarnac. Dzieki jeszcze raz.
Dzisiaj zmieniałem olej w lagach na nieco gęstszy (15W) Z zawleczką faktycznie jest sporo zachodu. W pojedynkę idzie się zmęczyć czy wydłubywaniu. Praktycznie rzecz biorąc, brakuje trzeciej ręki do wydłubania bądź założenia z powrotem tej zawleczki.
Przy składaniu obecność drugiej osoby wręcz wymagana, bo laga ma tendencję do opadania. Jedną ręką trzymasz lagę, drugą wciskasz korek a trzecią ręką wkładasz zawleczkę
Co do oceny oleju, to mój stary olej miał już konsystencję błotopodobną (szara maź), a porównując go do nowego złocistego to dzień do nocy. Na zapach nie narzekałem, wiec może nie było z nim aż tak źle.
Przed chwila rozkrecilem Moj sposob na zawleczke dla samotnikow byl taki zeby cala lage wsadzic poziomo w imadlo- oczywiscie okrecic ja jakas szmata zeby jej nie zjechac. Jakims kluczem wcisnac korek i malym srubokretem (ja mialem taki malutki ktory dodatkowo spilowalem) wygrzebac zawleczke. Fakt, przy pierwszej ladze troche sie nadlubalem, ale przy drugiej ladze po nabraniu wprawy poszlo bez problemu
-- 23 Lut 2012, 14:06 --
W koncu zrobilem porzadek z lagami (po wielu przygodach), generalnie wszystko da rade zrobic samemu z pomoca imadla, a na samym koncu (ptk 20 Dzióbkowego poradnika) kiedy chcemy wlozyc zawleczke, najlepiej lage zamontowac juz na motocyklu i przykrecic mocno. Wtedy wciskamy korek i zakladamy zawleczke bez problemu. Wlasciwe to zeby sie nie meczyc. Chac wymienic olej, najlepiej od razu zdjac zawleczki kiedy lagi sa jeszcze na motocyklu.
Ja dzisiaj również zmieniłem uszczelniacze i olej w lagach(15W). Co ciekawe nie potrzebowałem przyrządu, rury rozłączyłem w rękach bez większego problemu, ale ważne żeby odkręcić przed rozłączaniem śrubą, która jest od spodu lagi, wtedy kilka szarpnięć i mamy rozłączone Dziękujemy za poradnik
Rozkręcić można spokojnie bez przyrządu, bardziej jest potrzebny podczas skręcania lagi, żeby dokręcić śrubę od spodu (tą na imbus) z odpowiednim momentem.
dzisiaj zmieniałem uszczelniacze, faktycznie z zawleczką jest chyba najwięcej zabawy ja użyłem, bo na szczęście miałem taką sposobność, prasy hydraulicznej, żeby wcisnąć ten korek, ręcznie nie chciał nawet drgnąć ;/ Piszecie, żeby nowy uszczelniać wbijać przez stary, u mnie wszedł bez większych oporów ręcznie, czy to normalne?? mam nadzieje, że nic nie pochrzaniłem
