Strona 2 z 2
Re: Ciśnienie w oponach - dlaczego tak ważne?
: 30 kwie 2013, 16:26
autor: Miłosz
Ile ważysz? Masz gmole, kufer?
: 30 kwie 2013, 19:30
autor: jotto
86 kg, mam gmole, ale ważą może 1 kg oba
Kufer też mam dochodzi nawet do 20 kg. Ale mówię o jeździe bez kufra i bez plecaka.
: 10 maja 2013, 14:19
autor: lucek
Ja pompuję zawsze 2.8 z tyłu bo nawet bez kufra i plecaka przekraczam 97,5 kg
: 10 maja 2013, 14:47
autor: czaro85
Ja ostatnio śmigałem z moim plecaczkiem i miałem 2,2 z przodu i 2,5 z tyłu, po dopompowaniu do 2,3 przód i 2,8 tył było czuć sporą różnice a myślałem że to nic nie zmieni te 0,3 bara w tylnej oponie.
: 03 cze 2013, 13:19
autor: pigwa
Dziś sprawdzałem powietrze w oponach, bo po nagrzaniu się tylnej opony czułem jak mi tył "pływa" (szczególnie na winklach przy schodzeniu
). Myślałem, że to łożyska, ale ruszałem kołem na boki i nie czuć nawet minimalnych luzów. Podłączyłem sprężarkę i sprawdziłem ciśnienie. Z tyłu ok 1.8 bara, a z przodu (aż wstyd się przyznać) lekko ponad 0,5 bara... Zmyliły mnie opony, które były twarde i nie uginały się bardzo mimo małej ilości powietrza. Po dobiciu z przodu do 2,2 i z tyłu do 2,7 bara "pływanie" ustało. Podejrzewam, że tyłek latał mi na gumie, która się nagrzała. Teraz jest wszystko w porządku, a i Kawa tak jakby "lżej" miała
: 03 cze 2013, 22:46
autor: UncleKlaus
pigwa pisze:Zmyliły mnie opony, które były twarde i nie uginały się bardzo mimo małej ilości powietrza.
Pigwa, bój sie boga... Ty nie sprawdzasz ciśnienia w kółku taczek, tylko w motocyklu, którym śmigasz powyżej 100km/h!
: 03 cze 2013, 23:02
autor: pigwa
Sprawdzałem po kupnie w styczniu, a potem jakoś mi wyleciało to z głowy
: 04 cze 2013, 17:30
autor: Aguś
teraz już chyba będziesz sprawdzał regularnie co?:D ja już się przyzwyczaiłam że raz na tydzień albo 2 sprawdzam.
UncleKlaus z tą taczką Ci się udało
: 04 cze 2013, 21:32
autor: pigwa
Regularnie w soboty rano, nawet przed poranną kawą. Pierwsze co będę robił to ciśnienie w oponach sprawdzał.
Nie no, ale tak na poważnie to już mnie to nauczyło, żeby kontrolować wszystko, nawet rzeczy wydające się tak mało istotne.
