Prawo Jazdy na nowych zasadach
Re: Prawo Jazdy na nowych zasadach
Z tego co oglądałem na YT to instruktorzy mówią o przejeździe szybkiego slalomu w miarę jednostajną prędkością.
I tak jak napisał Corr, przejedź się po placu i spróbuj wykonać slalom przeciwskrętem, o ile masz świadomość jak się go wykonuje, gdyż z początku często jest używany nieświadomie.
Obawiam się, że Corr ma sporo racji. Co do tego 3 biegu mam przeczucie, że to celowe instrukcje, z tą prędkością można by i na 1 czy 2 biegu, ale podejrzewam, że wychodząc ze slalomu niektórzy polecenia odkręcić gaz biorą sobie bardzo do serca i odkręcają do oporu, choć nie panują nad motocyklem wtedy.
Na szkole suzuki jeździliśmy identyczny slalom tyle, że chyba słupków było chyba z 8 i ustawione były nie co 7m a co 4m. Nie piszę tego żeby się chwalić (bo za pierwszym przejazdem to chyba trzy ostatnie totalnie pozamiatałem). Instruktor kazał potem zacząć od pierwszego biegu i w miarę treningu zwiększać predkość. Na końcu jeżdziło się w miarę stałą prędkością, ewentualnie delikatnie dodając gaz przy wyprostowywaniu motocykla. Kiedy opony były rozgrzane (nie sądze czy przed egzaminem mozna sobie po placu polatać i je rozgrzać). Dodam, że to ważne, bo nasz instruktor w ramach demonstracji chciał nam pokazać, że można taki slalom pokonać z prędkością (na oko) 35-40km/h. Skończyło się tak, że wyciął takiego high-side'a na ostatnim słupku, że obojczyk złamał ;/
Miłosz, zalecają jechać na 3 biegu, bo przy małych prędkościach zmniejsza efekt hamowania silnikiem po odjęciu gazu.
A instruktor pokazywał slalom na własnej maszynie ?
Bo jak tak to można stwierdzić że przecenił własne umiejętności. To tak jakby chcieć przejechać ostry zakręt kolanem przy glebie na zimnych oponach. Efekt podobny - gleba tyle że w wersji Low-Side
Po instruktorze jazdy bym się tego nie spodziewał.
Ano, nie wiedziałem.
Instruktor doświadczony i znany. Rutyna jak widać może zgubić każdego. Tak jak trening udoskonalić.
Efekt hamowania silnikiem możesz sam sprawdzić. Zakręć gaz na 2 biegu, później na 3 biegu. Odczujesz różnicę.
Nie wiedziałem, że z tego powodu trza na trójce jechać na egzaminie, a nie co to efekt hamowania silnikiemDeFi pisze:Efekt hamowania silnikiem możesz sam sprawdzić. Zakręć gaz na 2 biegu, później na 3 biegu. Odczujesz różnicę.
- joker440
- Imię: Artur
- Plecak: Kasia
- Telefon: 507644159
przy tym slalomie wykonać przeciwskręt raczej nie będzie łatwo, nie sadze ze ktoś kto świeżo wsiądzie po kursie wykona przeciwskręt na slalomie tym bardziej przy tej prędkości,
nie mowilem o całkowicie zamkniętej przepustnicy tylko popuszczeniu gazu, pyzatym jazda na egzaminie nijak sie ma do jazdy po normalnych drogach
skoro tak uważasz to stosujesz przeciwskręt nieświadomie, przy prędkościach powyżej 20 km/h nie da się w inny sposób skręcić motocyklem(balans ciałem też "uruchamia" przeciwskręt, w filmie Twist of the wrist było to fajnie pokazane: kierownica była zablokowana w pozycji na wprost, balansowanie ciałem po takiej modyfikacji nic nie dawało). Przy najbliższej okazji pobaw się na placu tak jak wspominałem, z doświadczenia wiem, że to przekonuje największych niedowiarkówjoker440 pisze:przy tym slalomie wykonać przeciwskręt raczej nie będzie łatwo, nie sadze ze ktoś kto świeżo wsiądzie po kursie wykona przeciwskręt na slalomie tym bardziej przy tej prędkości,
to dobrze, na wejściu w zakręt dobrze przymknąć gaz żeby dociążyć przednie koło, ale potem trzeba go otworzyć(pisałem wyżej dlaczego), ale nie można też całkiem zamykać gazu bo przeciążone przednie koło dużo łatwiej wpadnie w poślizgjoker440 pisze:nie mowilem o całkowicie zamkniętej przepustnicy tylko popuszczeniu gazu,
bzdura, jak nauczysz się poprawnej techniki to:joker440 pisze:pyzatym jazda na egzaminie nijak sie ma do jazdy po normalnych drogach
1. dużo łatwiej zdasz
2. lepiej od razu się uczyć poprawnej techniki, późniejsza walka ze złymi nawykami jest o wiele trudniejsza
- jolja
- Imię: Jola
- Garnek: LS2 Wolf
Corr pokaż mi kogoś, kto nigdy nie jeździł na moto, przygotowywał się tylko i wyłącznie do egzaminu w przepisowych iluś tam godzinach (zmieniło się coś teraz czy dalej 10+20?) i nauczył się poprawnej techniki. Jak znajdziesz to masz u mnie piwo, ja nie znam ani nie słyszałam. Trzeba mieć chyba wybitne zdolności, wyczucie równowagi i genialnego instruktora. 30 godzin to jest mało tak samo na A jak i na B.
- joker440
- Imię: Artur
- Plecak: Kasia
nie da rady nauczyć sie tego na kursie, przy 15h jazdy gdzie wymaga sie nauczenia po prostu utrzymania na motorze, jeżeli nikt wcześniej nie jeździł to aby sie nauczył przejechać tor i przepisów na egzamin resztę należy szkolić później, pyzatym sam egzamin to porażka, kto wymyslil taki motocykl dla wszystkich zdających, przecież niewielka osoba ma ogromne problemy z utrzymaniem takiej maszyny, tym bardziej jak ledwo siega do ziemi siedzac na motorze
