Szyba
TytuSin
Miejscowość: Warszawa
Plecak: Tak
Re: Szyba
Post autor: TytuSin »
keteiz1 pisze:No i fest. Osłania zegary od deszczu, poprawia wygląd motocykla... I tyle.
Nie skromnie dodam że uchwyty należy wcisnąć między gumowe podkładki lampy a wspornik i dowiercić otwór w wsporniku lampy tak by pokrył się z otworem w blaszanym uchwycie szyby. Blaszek tych można wcześniej użyć jako szablonu , do wiercenia. Bez dodatkowych wkrętów szyba napiera od wiatru na kubki zegarów rysując się nawzajem do żywego i jest nie stabilna.
Nic nie trzeba wiercić. Miałem taką samą w Bandicie 1200, który o wiele szybciej jeździł i szyba była stabilna. Zrobiłem z nią przeszło 30000 km i nie stwierdziłem porysowania kubków od zegarów.
pioter300
Imię: Piotr
Miejscowość: Wa-wa/Piaseczno
Garnek: SHARK S900
Re: Szyba
Post autor: pioter300 »
Rafał pisze:Zdjąłem wczoraj swoją szybkę i powiem Wam, że o niebo lepiej się jedzie, nie rzuca głową i nie wieje po szyji tak mocno. Tak więc nie ma sensu jej kupować - chyba, że zamierzacie jeździć na baku ;)
Nie zgodze się z kolegą.
Co prawda miałem takie same odczucia na początku, ale wystarczyło trochę podnieść owiewkę, tak żeby powietrze było kierowane wyżej. Teraz jak jade ok. 100km/h to mam naprawdę cicho w kasku i nie wieje. Jak szybka jest bardzo pochylona, tak że dotyka zegarów to faktycznie bez położenia się na baku wieje prosto w kask albo w szyje. Przy wiekszych prędkościach to nie ma różnicy czy jest szybka czy jej nie ma.
Jeśli chodzi o wygląd to ja uważam, że bez tej owiewki erka wygląda lepiej, ale teraz gdy poranki są chłodne to komfort jazdy jest dla mnie ważniejszy niż wygląd.
