Zawieszenie przednie
Witam, co sądzicie o adaptacji przedniego zawieszenia od Kawy GPZ 500 ? rury mają tą samą grubość (37 mm), plusem byłaby przednia felga z dwiema tarczami hamulcowymi ;)
Niedawno miałem możliwość "załatwienia" sobie przedniego zawieszenia od ZX6R (6-cio tłoczkowe zaciski) ale musiałbym dorabiać nową półkę (za grube rury) i zrezygnowałem.
Chyba że macie namiary na kogoś kto w miare tanio dorobiłby półki.
Jak wiadomo hamulce to słaba strona ERki, a ta operacja z pewnością poprawiłaby skuteczność hamowania.
gorbek
Imię: paweł
Miejscowość: Chrzanów
Garnek: Nitro
Numer GG: 13422320
Re: Zawieszenie przednie
Post autor: gorbek »
Witam , wszystko jest możliwe tylko trzeba chcieć . A pewnie trzeba było by trochę pokombinować i zainwestować.
Ja u siebie w ER 5 też chciałem poprawić hamulec , więc kupiłem przewód hamulcowy w oplocie stalowym , wymieniłem klocki hamulcowe firmy SBS ( polecam ) ,oraz zmieniłem uszczelniacze i olej w lagach przedniego zawieszenia na 2 razy gęstszy ( Motul Fork Oil Expert 20W ) .
Myślałem że przesadziłem trochę z gęstością , ale teraz jest idealnie , przy hamowaniu nie wpada tak głęboko ,nie trzęsie kierownicą jest twardszy , mam tylko nadzieję że uszczelniacze nie ucierpią zbyt szybko , dopiero skończyłem po sezonie napiszę czy wszystko ok .
Lish
Imię: Karol
Miejscowość: Piaseczno
Plecak: Kiti
Garnek: biały
Telefon: 500366623
Motocykl: fzs600 pies
Post autor: Lish »
Widze DEFI, że Ty byś wszystko w tej kawce wymienił ;)
Raczej bym powiedział, że mam pomysły których raczej nie zrealizuję. Bo w sumie zamiast bawić się w przeróbki chyba lepiej będzie sprzedać ERke i kupić coś większego
Lish
Imię: Karol
Plecak: Kiti
Garnek: biały
Telefon: 500366623
Post autor: Lish »
hehe, kwestia tylko czy chcesz mieć coś większego, czy wystarczy Ci kawa z pojemnością 499cm i dobrym tylnym zawieszeniem i hamulcami ;)
Mi się wydaje, że można eksperymentować, jeżeli tylko przyniesie to poprawę wygody jazdy i osiągi... Jeżeli tak to czemu nie? jeżeli jeszcze to nie zrujnuje portfela ;)
Tylko czemu inżynierowie nie zamontowali od razu lepszych hamulców z przodu i centralnego amora z tyłu? ;)
Cięcie kosztów. Miał być tani motocykl, to użyli tanich (starych) technologii :)
OloK
Imię: Aleksander
Miejscowość: Złotoryja
Plecak: Brak :)
Garnek: AGV K-3
Numer GG: 7525884
Post autor: OloK »
Noi jakby ten zrobili dobry to by nikt nie kupował wiekszych lepszych droższych :P
Jeżeli cos jest nie ekonomiczne to nie ma sensu jego budowania :P
A jak zaczniesz sam przerabiać i poprawiać fabrykę, to później będą problemy przy odsprzedaży
Lish
Imię: Karol
Plecak: Kiti
Garnek: biały
Telefon: 500366623
Post autor: Lish »
no też prawda, ja mam plany zrobić ze swojej bobbera albo rata, ale nie wiem jak długo u mnie zostanie ;) i to jest czynnik decydujacy
lukaszu
Imię: Łukasz
Miejscowość: Kielce
Garnek: NAXA FOB
Post autor: lukaszu »
ja się trochę bawiłem z przodem :)
wyglada na to ze ER są dwa typy zacisków, te nowsze są rodem z też przeze mnie posiadanej zr-7, szczerze polecam zmianę na ten nowszy zacisk :)
u mnie jest: zacisk nowszy ( zaadaptowałem z zr), stalowy oplot, pompa oryginał, ale latałem też na pompce z zr-7, bez różnicy.
czy pomysł wstawiania podwójnej tarczy jest ok? nie wiem, to nie jest cieżkie moto i też nie jest naszykowane na pewne historie. U mnie już jest chyba drobna przesada i jak za mocno zlapę za klamkę mimo gestszego oleju w lagach to zaczynam się bać o wywrotkę przez przód. Poza tym to podwójna tarcza ma zastowanie głównie w jakości a nie sile hamowania. Bo to o odpowiednie dozowanie siły się wszystko rozbija. Uważaj, bo łatwo jest przesadzić.
