Stalowy oplot.
- Miejscowość: Poznań
- Numer GG: 2018324
Re: Stalowy oplot.
Kolego wymieniając przewody na stalowy oplot musisz odpowietrzć układ. A jeszcze przed tą operacją spuścić cały płyn hamulcowy. W innym przypadku wszystko będziesz miał w płynie.
Re: Stalowy oplot.
To, ze trzeba spuscic plyn to chyba oczywiste Co do odpowietrzania mialem zagwostek, poniewaz doczytalem, ze mozna je odp. za pomoca strzykawki, ale nie zawsze trzeba, poniewaz na dole powinnien byc zawor do tego. No zobacze co bedzie.
- Numer GG: 2018324
Re: Stalowy oplot.
No tak ,ale niejesteś w stanie tak zalać wężyka żeby nie było powietrza.
Re: Stalowy oplot.
Jakies propozycje masz? Jak to wykonac? Od gory rozumiem, ze wlewam plyn, a na dole uruchamiam opowietrznik i pewnie pozniej nalezy gdzies dmuchnac?
- Numer GG: 2018324
Re: Stalowy oplot.
Dokładnie, zalewasz płynem cały zbiorniczek . Na dole na odpowietrznik zakładasz wężyk, a ten wsadzasz to buteleczki małej. potem delikatnie wduszasz klamke hamulca( jeżeli zrobisz to szybko będziesz cały w płynie) i luzujesz odpowietrznik, uleci płyn z bąbelkami powietrza. Zakręcasz odpowietrznik i puszczasz klamke. Czynność te wykonujesz do czasu aż pozbędziesz się pęcherzyków powietrza. Tylko nie zapomnij pilnować żeby w zbiorniczku nie zabrakło płynu. Pozdr.
- OloK
- Imię: Aleksander
- Miejscowość: Złotoryja
- Plecak: Brak :)
- Numer GG: 7525884
Re: Stalowy oplot.
dodam od siebie ze dobrze jest to robic we dwie osoby, jedna pilnuje sloiczka i odpowietrznika a druga pilnuje poziomu plynu i naciska klamke
chodz w 1 osobe tez mozna to zrobic
- Numer GG: 2018324
Re: Stalowy oplot.
No należy dodać żeby pokręcić troche przednim kołem i lekko hamować przednie koło, wtedy klocki odpowiednio się dopasują. i Klamka hamulca będzie coraz twardsza.
Re: Stalowy oplot.
Założyłem u siebie stalowy oplot Hela plus klocki SBS i muszę powiedzieć, że poprawa hamowania jest bardzo wyraźna. Także polecam, nie ma co się zastanawiać tylko kupować i latać
Re: Stalowy oplot.
Ile będę potrzebował płynu hamulcowego przy wymianie (chodzi mi o całość, nie tylko to co wlewam, ale też do odpowietrzania)? 0.5 litra wystarczy?
