Strona 5 z 25
Re: Sportowy tłumik
: 17 mar 2011, 01:09
Chodzi ci o te 2 wężyki idące pod prawym setem ?
Jeden jest od odpowietrzania zbiornika paliwa, drugi (ten z koreczkiem) od gromadzenia śmieci typu olej, woda z airboxa. Ten drugi co jakiś czas trzeba przeczyścić
Re: Sportowy tłumik
: 30 mar 2011, 19:02
autor: Zieluchh
Ok i juz jestem pewien ze z tych węży wycieka mi (kapie w niewielkich ilościach) płyn chłodniczy. Przelałem go po wymianie czy jak ??
Re: Sportowy tłumik
: 03 kwie 2011, 21:49
autor: grmi
Co się robi z tym "db killerem" Montii ? Gdzieś się go wkręca, przykręca ? Przy montowaniu trzeba wykręcać tłumik ? Co powoduje : jest ogólnie ciszej czy tylko jak piszą są niższe basy?
A czy jazda z tymi tłumikami Montii nie jest nieprzyjemna/męcząca, chodzi mi o dłuższe trasy, kilka godzin/turystyka ?
Re: Sportowy tłumik
: 04 kwie 2011, 17:30
autor: Zieluchh
Wkręca się go w otwór wylotowy tłumika. Na dniach będę montował więc się pochwalę efektami swojej pracy. Bez DB killera tłumik jest głośny i na dłuższe podróże uciążliwy wczoraj przejechałem około 60 km trasy i miałem dość. Wrzucę filmik jak działa z i bez db killera.
-- 21 Kwi 2011, 20:15 --
i oo dzisiaj zgubiłem db killer. Na moje szczęście szybko to zauważyłem i miałem możliwość cofnięcia się po niego. Obecnie jest wkręcony na dłuższą śrubę i podkładkę sprężynową więc powinno być dobrze ale czy będzie to się okaże
![Mruga ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Sportowy tłumik
: 04 maja 2011, 20:50
Co sądzicie o nowości w ofercie Montii ? Model T15G
http://www.montii.home.pl/sklep/index.p ... &Itemid=61
Puszka jest nieco mniejsza niż np T15b. Jaki wpływ na brzmienie ma wielkość puszki ? Mniejszy będzie głośniejszy czy cichszy ?
Re: Sportowy tłumik
: 15 maja 2011, 20:33
autor: pawelsto
Jaką macie średnicę końcówki kolektora (tam gdzie wchodzi tłumik) ?
W wątku przejawiało się 60 mm, natomiast z moich pomiarów wychodzi 40 mm. Zastanawiam się czy to oryginalny rozmiar w Twister 2001, czy coś było już kombinowane.
Chciałbym zamówić Montii T15G, bo tłumik z jakim kupiłem ER-5 to jest jakaś masakra
Ledwo się trzyma, cały się trzęsie podczas jazdy, powyżej 4 tys. obrotów boje się, że wybuchnie.
Re: Sportowy tłumik
: 15 maja 2011, 21:27
autor: Szczęka
U mnie jest 60 mm średnicy. 40 mm to mają może te dwie rury od strony cylindrów. Zarzuć fotkę, bo sam ciekaw jestem co Ty masz tam zamontowane?
Re: Sportowy tłumik
: 15 maja 2011, 21:43
U mnie w zakładzie jest gostek co jeździ do pracy ERką w wersji twister i naprawdę śmieszy mnie ten pogwizdujący wydech
Nie wiem jak Kawasaki mogło tak spi****lić wydech.
pawelsto jak już zamówisz wydech T15G to wrzuć filmik jak to chodzi bo sam się na niego czaje, ale nie wiem jak będzie mruczała mniejsza puszka.
T15A i T15B są nagrania na forum
Re: Sportowy tłumik
: 15 maja 2011, 22:10
autor: pawelsto
Szczęka pisze:U mnie jest 60 mm średnicy. 40 mm to mają może te dwie rury od strony cylindrów. Zarzuć fotkę, bo sam ciekaw jestem co Ty masz tam zamontowane?
Znalazłem napis na tłumiku, to jakiś Motad MZER5, znalazłem producenta:
http://www.motad.co.uk/motad/images/pro ... zer5k1.jpg
Moto pochodzi z Anglii, więc pewnie ktoś tam go zamontował, jak widać kupuje się go z kolektorem, więc dlatego mam 40mm. Zastanawia mnie tylko co się stało z chromem na kolektorze, bo nie ma już po nim śladu
Mam nadzieje, że Montii wyprodukuje dla mnie wersję 40mm
Re: Sportowy tłumik
: 16 maja 2011, 12:44
autor: bellic
Mam identyczny tłumik (moto też z UK) i trzyma mi się dobrze;) Może coś masz niedokręcone?
