Podgrzewane manetki
Re: Podgrzewane manetki
mam takie jak z tej 2 aukcji.Sa po prostu super.Polecam
- urbansan
- Imię: Urban
- Miejscowość: Wa-wa
- Plecak: Panna Urbanna :D
- Garnek: RPHA 10+
- Motocykl: SV1000
Kiera jest 22. Puscilem kable pod bakiem i wszystko zwinalem pod siedzeniem. niestety nie mam jeszcze przekaznika, ale musze fizycznie go kupic
Dziala grejt!
- Plecak: Anioł stróż :)
- Numer GG: 5365757
Ja również mam te z drugiej aukcji i serdecznie polecam.
Płynna regulacja no i już na 3/4 mocy mocno grzeje.
Co do tego rozładowywania aku to faktycznie jest tak że nie pozwala się mu wyładować do końca, ale mój nie był w stanei tak zakręcić silnikiem żeby zaskoczył (przy 50ccm) więc proponuje przekaźnik i pod stacyjke.
mam manetki pogrzewane oxford z tym że spalony jest włącznik z regulacją mocy. dowiadywałem się w różnych sklepach i nie da rady dokupić samego sterownika. Może ktoś podpowie co można wymyślić, ewentualnie gdzie kupić taki wlącznik lub po prostu jakąś samorubę. z góry dzięki za odpowiedzi
- urbansan
- Imię: Urban
- Garnek: RPHA 10+
- Motocykl: SV1000
Pytanie jest co jest w przelaczniku, a co w tym drugim pudelku od manetek. Prawdopodobnie sa tam kolejne opornosci... i jest sterowane tym co masz spalone. Wzialbym taki opornik krecony, np gitarowy. Te lepsze maja pozycje, gdzie obwod jest zamkniety, a potem przekrecasz i masz maksymalny opor... odkrecasz dalej w strone mniejszego oporu (tak mi sie zdaje :p ) Problem z wodoodpornoscia bedzie na pewno. Wtedy bedziesz musial ominac po prostu to pudelko gdzie jest regulacja napiecia, czyli kolejne oporniki i zastapic czyms nowym. Do tego musisz wiedziec jaki jest to zakres, by nie bylo, ze skorzystasz z czegos, co praktycznie nigdy nie przepusci Ci pradu lub regulacja bedzie nieprzydatna np maks 15kOhmów, a ty potrzebujesz maks opornosc 4
Jak ma to jakis sens, to daj znac, pomyslimy dalej :p
