Ranty jak ranty jak dobrze sie przyjrzysz jednak u siebie zrobiłem nieco inaczej kolor mam tylko w środku.
Remilo7
Zakupy wyniosły niecałe 100 zł, z czego na najdroższej butelce środka do usuwania lakierów można było oszczędzić połowę kupując mniejszą pojemność. Jeśli chodzi o czas to zajęło mi to całe dwa dni - 1 dzień na felgę, ale bawiłem się z tym i chciałem żeby wszystko było dokładnie zrobione.
Do tego potrzebne były:
- środek do usuwania powierzchni lakierniczych ja kupiłem ten za 60 zł i zostało jeszcze ponad pół butelki, więc można mniejszą tańszą:
http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery ... l1164.html
- 2-3 stare szczoteczki do zębów i 1 średni pędzelek
- 2 duże i 1 średnia szmata do wycierania i polerowania
- pasta polerska do chromu mała tubka ok. 15zł
- szeroka taśma malarska
- farba w sprayu czarna do kominków o wysokiej odporności na temperatury ok. 30zł
- trochę rozpuszczalnika
1 ETAP
Nałożenie warstwy środka do usuwania powierzchni lakierniczych na całe koło odczekanie 2-5 min aż farba zacznie bąblować i na przemian czyszczenie szczoteczką i szmatką felgi celem zdarcia lakieru.
Mozolna, najdłuższa i nudna praca zwłaszcza że w miejscach zagięć w środku felgi ciężko się dostać w niektóre miejsca ale dokładność opłaci się.
2 ETAP
Po "zdjęciu" oryginalnej farby pojawi się chrom na rantach i na wewnętrznej stronie. Sam środek felgi nie będzie błyszczący i śliski, a chropowaty - tą część pomalujemy. Całą felgę czyścimy rozpuszczalnikiem z resztek środka do usuwania farb, ewentualnie tam gdzie farba jeszcze nie odeszła ponawiamy etap 1.
3 ETAP
Po wyczyszczeniu felgi rozpuchem, na śliskiej powierzchni dookoła środka nakleiłem taśmę malarską tak by przy malowaniu nie pobrudzić chromu. Kładziemy 2-3 warstwy sprayem w odstępach czasowych 5-10 min w zależności od potrzeb. Zostawiamy do wyschnięcia.
4 ETAP
Po wyschnięciu farby ściągamy taśmę i za pomocą szmatki i pasty polerskiej możemy wypolerować chromy - nie używałem gąbki na wiertarce a a jedynie siłę własnych rąk i wystarczyło aby ranty i wnętrze felgi lśniły się na lustro.
5 ETAP
Cieszymy się z super wyglądających felg.
UWAGI:Jeśli chodzi o wykonanie, to ja robiłem to po ściągnięciu opon akurat zmieniałem na nowe więc nadarzyła się okazja, ale jeśli nie chcesz zdejmować można powsadzać karty pomiędzy oponę a felgę tak jak tutaj:
