Zegary wskaźnik ilości paliwa- czy da coś się zrobić
Dość może nietypowa sprawa, ale przy zakupie motoru byłem tak podekscytowany, że nie zwróciłem uwagi na brak wskaźnik poziomu paliwa, Erka jest z 98r ale czy jest jakaś możliwość zamontowania czegoś takiego co będzie mi pokazywać? bo nie wiem nawet czy jest jakaś dioda która powie mi że rezerwa właśnie zaczęła...
Popatrzyłem na inne zdjęcia i tam gdzie jest licznik ilości paliwa ( no i jest) a u mnie jest napis ER-5 na takim pomarańczowym tle.
dzięki za pomoc.
dzięki za pomoc.
Re: Zegary wskaźnik ilości paliwa- czy da coś się zrobić
Jak tylko zacznie przerywac przelaczas z ON na RES i szukasz stacji. Tyle
To to wiem, ale to nie rozwiązanie, jakaś dioda rezerwy czy coś, może od innej wersji bak z czujnikiem wziąć i zegary wymienić.(tylko że popłynę z kasą, więc może są jakieś inne rozwiązania) ??
Mozna czujnik rezerwy zamontowac od wersji po liftingu, ale zegary nalezy tez wymienic jesli chcesz miec wskaznik. Jesli chcesz sie pobawic to dodanie do plywaka diody to tez nie duzy problem.
- Dabrus
Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałeś Kamyka. Na czym Ci konkretnie zależy? Chcesz wiedzieć, kiedy przechodzisz na rezerwę? Jak masz kranik przestawiony na ON to jeździj dopóki nie skończy się paliwo. Jak się skończy to przekręć kranik na RES i wtedy właśnie przechodzisz na rezerwę, na której masz 3 litry paliwa (z tego co pamiętam). To nie tak jak w samochodzie, że skończy się paliwo i kaplica;) Chociaż nie zaleca się jazdy na rezerwie w razie możliwości bo właśnie tam zbierają się różne syfy z paliwa (no chyba, że masz filtr paliwa zamontowany).
maciekix
- Miejscowość: Staszów/Kraków
- Plecak: Madzia;-)
- Garnek: UVEX HELIX RS 750
Jak coś to mam do sprzedania wskaźnik paliwa;-)
chyba sobie jednak podaruje ten licznik i będę jeździć na "kilometry"
dzięki za pomoc.
pozdrawiam
dzięki za pomoc.
pozdrawiam
- urbansan
- Imię: Urban
- Miejscowość: Wa-wa
- Plecak: Panna Urbanna :D
- Garnek: RPHA 10+
- Motocykl: SV1000
Moje zegary wlasnie poszly w drobny mak, ale mam wrazenie, ze sam wskaznik paliwa jest w miare caly. Jak go wygrzebie, to Ci wrzuce... dzialal przed strzalem
hmmm... to by było fajne - dioda rezerwy. JA czasem zapominam że już jeżdże na rezerwie no i potem trza pchaćKamyk pisze:Mozna czujnik rezerwy zamontowac od wersji po liftingu, ale zegary nalezy tez wymienic jesli chcesz miec wskaznik. Jesli chcesz sie pobawic to dodanie do plywaka diody to tez nie duzy problem.
Jak to można zrealizować?
Może wymyśli ktoś jakiś czujnik pozycji krawnika. Tak aby po przekręceniu na rezerwę zapaliłaby się kontrolka
