świece ?
świece ?
witam moja er nie chce mi odpalic, kreci itp ale nie pali byc moze zalalem swiece lub moze to jakas inna przyczyna, ze moj motor nie pali? Jutro wybieram sie po klucz 18 mm i dwie nowe swieczki, czy trzeba sciagac bak by je wymienic?
Re: świece ?
Hej,
Pop pierwsze fajnie jak bys sie przedstawil w przywitalni A po drugie jakie sa objawy, ze nie pali? Kreci rozrusznikiem?
Jesli chodzi o swiece to musisz niestety zdjac bak aby je wymienic, ale jest to kwestia jednego imbusu pod kanapa i gotowe.
- bartoszto
- Imię: Bartosz
- Numer GG: 1535035
Re: świece ?
Co Wy z tą przywitalnią tacy wyczuleni?
UWAŻAJ NA WĘŻYKI Z PALIWEM!!! Ja zakładając bak przeciąłem jeden główny i po jakimś czasie wyglądałem jak nielegalna stacja benzynowa za PRL-u otoczony butelkami i słoikami z paliwem :]
- OloK
- Imię: Aleksander
- Miejscowość: Złotoryja
- Plecak: Brak :)
- Numer GG: 7525884
Re: świece ?
odpalic na pych kolega probowal ?
aby motor odpalil potrzebne sa 3 elementy:
1. paliwo
2. kompresja
3. iskra
wnioskuje ze nie pali na ani jeden gar a to dziwne poniewaz obydwie swiece odmowily wspolpracy w tym samym momecie?
1. paliwo
2. kompresja
3. iskra
- shuttlecock
Re: świece ?
Mam podobny problemy. Rozrusznik kręci, świece wymienione, moduł sprawny, kable sprawdzone i dalej nie wiadomo dlaczego nie ma iskry. Kompresja również jest bo była robiona regulacja zaworów i czyszczenie gaźników.
- shuttlecock
Re: świece ?
kurcze cewkę też mechanik sprawdzał i szuka nadal ale mówi że jest to zagadką dla niego.
Re: świece ?
kurde tez urwalem, przy samym koncu. teraz co? musze kupic nowy wezyk, czy stary jakos przymocuje benzynom nie m zartow
- bartoszto
- Imię: Bartosz
- Numer GG: 1535035
Re: świece ?
Jak się trzyma to możesz zostawić ale lepiej mieć zapas bo możesz zapomnieć przy następnym zdejmowaniu baku - podobnie jak w przyszłości mechanik. Za 10 zł mi wymienili - to przy okazji synchronizacji gaźników.
- shuttlecock
Re: świece ?
wszystko się wyjaśniło; a mianowicie moja kawa nie chciała zapalić bo ktoś grzebał przy stacyjce i po jej wymianie poknocił jakieś przewody; tworzyło się przeciążenie w instalacji i była lipa; na szczęście mój mechanik magik dał sobie radę; uważajcie na jakiekolwiek zmieniane elementy w waszych erkach, pozdrawiam
