Pomoc czy to blokada
: 05 lip 2016, 13:16
autor: kozacek248
Witam , zadaje krótkie proste pytanie czy ktoś miał taki objaw blokady?
Maksymalne obroty 8k i więcej nie chce bo blokuje tak jakby wchodzi na 8k i cofa takie jakby odcięcie czy to przez blokadę jeśli tak ktoś miał to niech powie gdzie jest odnośnie tego blokada ?
Pozdrawiam dziękuje
Re: Pomoc czy to blokada
: 05 lip 2016, 20:27
autor: Kanc1erz
Cześć, tak to wskazuje na blokadę - jedna z przepustnic nie otwiera się do końca. Jest o tym temat - wystarczy poszukać, ale z grubsza musisz wyjąć gaźniki i zakleić dziurę w przepustnicy. Szczegóły - w obszernym już temacie - wystarczy poszukać
: 10 lip 2016, 11:03
Erki nigdy nie były blokowane na module, czyli każda wersja wykorzystywała cały zakres obrotów.
Objawy, które opisujesz to niedobór paliwa = gaźniki do serwisu, filtr powietrza od razu też
: 18 lip 2016, 11:34
autor: kozacek248
Corr, filtr powietrza niedługo zamówię, serwis 2 miesiące temu czyszczenie synchro itp gaźników;p
Kanc1erz , muszę to sprawdzić osobiście wyjąć te gaźniki ;p
: 18 lip 2016, 12:57
autor: Rafał
A sprawdź linki od gazu, możliwe, że któraś jest popękana i nitki blokują się o pancerz
: 19 lip 2016, 12:37
autor: kozacek248
Wtedy by nie była takiego jakby odcięcia na 8k obrotów podczas jazdy ;p
: 19 lip 2016, 16:00
autor: Rafał
Jak linka do pewnego momentu idzie gładko az dojdzie do zadry to moze byc taki efekt ;P
: 04 sie 2016, 20:50
autor: kozacek248
linka smarowana wydaję mi się że chodzi gładko , wymieniłem filtr powietrza nic mi to nie dało ;p
: 03 cze 2018, 16:07
autor: Sszakal
