Witam mam takie pytanko
Jak odpalacie swoje maszyny?
Ja mam taki problem iż na początku jak kupiłem swoją er-ke moto odpalałem normalnie obojętnie w jakiej pozycji była kierownica i z sprzęgłem lub bez.
A od paru tygodni coś się stało i moto odpala tylko gdy kierownica skręcona jest w lewo i tylko ze sprzęgłem, inaczej mi nie chce odpalić :/
Wiecie może w czym jest problem?
Już sprawdziłem wszystkie kable i kostki zaśniedziałe poczyściłem i w tym problemu żadnego nie zauważyłem :/
Szukałem takiego problemu już na forum tutaj ale nic takiego nie mogłem znaleźć :/
Odpala tylko z skręconą kierownica...
- Imię: Marcin
- Miejscowość: Leszno
- Imię: Daniel
- Miejscowość: Wołomin
- Garnek: Uvex Boss 525
Re: Odpala tylko z skręconą kierownica...
Sprawdz czy przewody zakończone pinami nie wychodzą z kostek,rozbierz manetkę i sprawdź czy przewody są przylutowane do starera być może któryś się oberwał i w momencie skręcenia kierownicy styka.
- Imię: Marcin
Ok może i to pomoże, manetki od startera jeszcze nie rozbierałem. ale pozostałe kable wszystkie już przeczyściłem
jutro się za to zabiorę
- Imię: Daniel
Możesz też skontrolować czy któryś przewód nie jest ułamany wewnątrz izolacji lub przy pinach,należało by miernikiem sprawdzić przejścia.
- Imię: Marcin
Witam znalazłem problem w końcu dzisiaj
Gdy zacząłem sprawdzać wszystkie kable i złączki to zauważyłem że jakaś wtyczka ( jakby jakiegoś czujnika) przy sprzęgle nie była wciśnięta do końca.
Po jej wciśnięciu moto odpala jak mu tylko zagram
Ale dzięki wielkie daniel90 za pomocną radę, bo wcześniej szukałem już problemu przy kablach i drugi raz mi się tego robić nie chciało ale po twojej wypowiedzi zacząłem dalej szukać tam problemu
