Kable OBD2 ECU
: 24 cze 2014, 09:41
autor: Kamyk
Hej,
Zamierzam zakupic sobie kabel OBD2 a do tego przejsciowke na bluetooth zeby sprawdzic kompa itp. Wiem, ze w ER5 nie ma kompa
ale moze macie doswiadczenie z innych maszyn czy tez samochodow z tym. Lepiej kupic kabel czy bezprzewodowy tez da rade?
O taki:
http://allegro.pl/elm327-bluetooth-micr ... 43078.html
Dzieki za informacje.
Pozdrawiam,
Re: Kable OBD2 ECU
: 24 cze 2014, 09:57
autor: jotto
We wszystkich warsztatach podłączają na kablu. Wnioski nasuwają się same.
Pozdrawiam,
jotto
Re: Kable OBD2 ECU
: 24 cze 2014, 10:50
autor: lisek
Kamyk pisze:Hej,
O taki:
Pozdrawiam,
Jeżeli chcesz podłączyć maszynę w standardzie OBD2 to nic więcej nie zrobisz poza odczytem błędów. Samochody diagnozuję na co dzień, elma też mam ale go nie używam, to taka zabawka. A czy motocykl podłączysz to nie wiem...
A co do tego, czy bezprzewodowy czy przewodowy to nie ma znaczenia. Transmisja z elektroniką pokładową pojazdu odbywa się w "kablu - interfejsie", następnie przez wirtualny port szeregowy odpowiednio przetworzone informacje przesyłane są do komputera. Zarówno bo BT jak i po kablu wygląda to tak samo.
Re: Kable OBD2 ECU
: 24 cze 2014, 10:59
autor: Kamyk
Chce kupic kabel do kompa w Kacie. Jest takowy i jest program TuneECU - mozna wgrywac mapy itp. Mozna sprawdzac na zywo co sie dzieje z silnikiem, bledy itp. A wiec wiem ze warto. Tylko chodzilo mi o to czy warto do tego kabla:
http://www.ebay.co.uk/itm/TUNE-ECU-DIAG ... 58a6f6c092
Kupowac dodatkowo takie cos do podlaczenia po Bluetooth do telefonu:
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-28413
Re: Kable OBD2 ECU
: 24 cze 2014, 11:16
autor: lisek
Nie wiem czy Elm zda egzamin ze względu na multiplekser. Czy po prostu TuneECU da radę się przełączyć na odpowiedni pin diagnostyczny. Do kompa i do tego programu wystarczy Ci zwykły kabel KKL (w sumie wystarczy tylko linia K). A jak masz w telefonie host usb to nic nie stoi na przeszkodzie aby taki kabel podłączyć przez usb. Mam elma BT więc możemy na zlocie sprawdzić czy będzie działać. Szczerze wątpię.
Re: Kable OBD2 ECU
: 24 cze 2014, 13:21
autor: Kamyk
Ok. Dzieki za odpowiedz. Kabel z pierwszego linku dziala z kompem, ale nie bede przeciez targal kompa ze soba na wypad
a tak zapodal bym mala wtyczke i mogl sprawdzic w razie co, co sie dzieje. Ale narazie temat odposzczam i kupuje sam kabel.
