Sposoby na sciąganie baku.
- Imię: Damian
- Miejscowość: Rzeszów
- Garnek: Shark S600 Griffon
- Numer GG: 10247040
Otóż po pierwszym odpaleniu po zimie, w mojej Kawie powstał wyciek płynu chłodniczego, chcąc usunąć tą usterkę muszę ściągnąć bak. W tamtym roku już to robiłem bo zmieniałem płyn chłodniczy, ale jako że nie wprawiony to spuszczałem całe paliwo i odczepiałem wszystkie wężyki.
I teraz mam do Was pytanie jakie macie sposoby na ściągniecie baku bez spuszczania paliwa, ewentualnie wyciągnięcie z kranikiem.
Re: Sposoby na sciąganie baku.
Na upartego możesz czymś ścisnąć przewód ewentualnie zaślepić jakąś śrubą, kołkiem. Jednak najlepiej proponuje poczekać do końca paliwa i spuszczasz jakieś resztki. Albo tak jak napisałeś wyciągnąć razem z kranikiem.
Ja wyciągałem razem z kranikiem. Troszkę się trzeba namęczyć by przeszedł pod ramą, ale da radę.
Podstawa to sprawny kranik. Bo jak membrana przepuszcza, to i tak paliwo zleci z baku.
W ZR-7 mam o tyle łatwiej, że kranik jest na stałe przymocowany do baku. Odczepiam jedynie 2 wężyki i hop do góry
- Mathisse
- Imię: Airoh
- Miejscowość: Wałbrzych
- Garnek: Airoh
wystarczy odkręcić kranik od ramy i trochę się postarać a na pewno przejdzie i da się zdjąć bak z kranikiem bez spuszczania paliwa.
- Imię: Damian
Ok, w piątek mam wolne to się za to zabiorę i dam znać jak poszło
- Thyone
- Imię: Majkel
- Miejscowość: Śląsk
- Garnek: Scorpion EXO-2000
- Numer GG: 1525827
- Motocykl: Z750S
Jeśli nie byłoby to problemem to możesz pyknąć jakieś fotki (z kluczowymi momentami) całej operacji
- Imię: Damian
Zdjęć niestety nie mogłem zrobić bo nie mam na tyle dobrego aparatu, przy ściąganiu baku ( tak aby ściągnąć z kranikiem ) jednak nie obejdzie się bez odczepienia na chwilkę wężyka od rezerwy przy kraniku ( nie wiem jak to jest w nowszych wersjach , ja mam 1999r. ). Oring który przepuszczał był od termostatu, został wymieniony i można wracać do latania.
LwG !
LwG !
- pioter300
- Garnek: SHARK S900
Ja mam podobnie w erce z 99r. Nie da się zdjąć baku z kranikiem bez odłączenia jednego z wężyków łączących bak z kranikiem. Poradziłem sobie tak, że przy wymianie przewodów paliwowych dałem dłuższe i po odkręceniu baku podnoszę go trochę do góry, przesuwam do przodu i podkładam deseczkę. Miejsca wystarczy do nalewania płynu chłodniczego i prawdopodobnie da rade wykręcić świece.
Nieprawda widać za słabo próbowałeś, ja w mojej 99' parę razy zdejmowałem bak i nigdy nie odczepiałem żadnych wężyków od kranika(niestety raczej nie da się opisać jak to zrobić...)Panks55 pisze:jednak nie obejdzie się bez odczepienia na chwilkę wężyka od rezerwy przy kraniku ( nie wiem jak to jest w nowszych wersjach , ja mam 1999r. )
Potwierdzam. Też w swojej '99 zdejmowałem bak bez odczepiania.
