[Garaż] Zabezpieczenie przed włamaniem
Re: [Garaż] Zabezpieczenie przed włamaniem
A widziales taki zamek gdzies? Szukam na necie i jakos nie moge wpasc na nic. Zamontowal bym takie dwa po obu stronach bramy, albo jeden na dole do podlogi. Pomoglo by na pewno.Co do skutecznosci lokalizatorow to na pewno nie sa zbyt duze, jesli nie sa ukryte. Chyba. ze zlodzieje maja jakies zagluszacze czy cos takiego.
- technik77
- Imię: Piotrek
- Plecak: czasami Żona
- Garnek: Acerbis Active
- Motocykl: DR 800, AJP PR5
Mój teść miał tak zabezpieczony bagaznik w samochodzie.
Jeździł na giełdy kwiatowe i co chwila coś przynosił do bagażnika. Dotykał magnesem i bagażnik otwarty ( bez kluczyków )
Dowiem sie jak to dokładnie było zrobione.
Co do lokalizatorów - mają skanery które wykrywają jakikolwiek sygnał - jak wykryją sygnał to mija kilka sekund/minut i jest po sygnale
nie nerwowo
Tak się właśnie domyślałem, że tak to robia gnoje. Że tak ich nazwę. No ja postanowiłem, że najpierw będą dodatkowe zasuwy + alarm w garażu. Później zastanowię się nad zakotwiczeniem do ziemi, ale z tego co wiem, będzie mi to przeszkadzało na podłodze. Ale Wczoraj wpadłem na dwa pomysły:technik77 pisze:Dowiem sie jak to dokładnie było zrobione.
- kotwa do ściany i łańcuch do ściany. Mam garaż z żelbetonu, jak stare komunistyczne bloki więc jest trwały i na wysokości 60/80cm będzie im ciężej zaprzeć się i przeciąć łańcuch.
- drugi to krata w środku, ale to za dużo zabawy, ale
- poprzeczny kątownik zamontowany na uszy do ściany. Po jednej i drugiej strony "uszy" jak dla kłódek (nie wiem jak to nazwać) i na tym położony na wysokości 70cm od ziemi zespawany kątownik. Przypięty z 2 stron do ściany kłódkami. Wejść, wejdą ale nie wyniosą motocykla chyba, że w częściach
Daj znać technik jak wogóle mam szukać takiego zamka
- Damiano
- Imię: Damian
- Garnek: HJC FG-15 Kynee
- Telefon: 797873166
- Motocykl: V strom DL 650
technik77
jest to na bazie zamka magnetycznego, z czujka i pastylka do otwierania.
albo jeszcze cos takiego
http://www.keyart.pl/services/elektroni ... zpieczenia
- lucek
- Imię: Lucek
- Miejscowość: Puławy
- Plecak: Kamila
- Garnek: Schuberth C3
- Telefon: 505228947
- Motocykl: BMW F800GS
Może będę trochę monotematyczny, ale a propos tego zamka na magnes, można zrobić podobne działanie na raspberry pi - otwierając zamek głosem, podobnie jak ten gość zrobił mikrofalówkę, śmiesznie by wyglądało jakbyś się darł na drzwi żeby się otworzyły
P.S. nie ma czegoś takiego jak żelbeton - jest albo żelbet albo żelazo-beton
www.hangover.art.pl
W takim razie mam żelbet
Ja wymysliłem coś takiego:
- czytnik kart magnetycznych Roger podlaczony do zwory magnetycznej.
Do poki jest napiecie na zworze to trzyma drzwi. Przylozenie karty do schowanego czytnika, mam gdzie i odposzcza zwora. Taki moj pomysl.
Do tego widzialem kilka innych rozwiazan:
1. Niezle ale ciezko znalesc ile kosztuje:
2. Masz tutaj mikrokontroler Ale ja sie obawiam bledu Kernel Panic i drzwi sie nie otworza
3. Te zamki mi sie podobaja, ale sa widoczne, wiec tego chcialem uniknac:
Podsumowujac wydumke: najpierw postaram sie zamontowac zasuwki po obu stronach otwierane pod spodem Zobaczymy czy sie da. A pozniej bede kombinowal z Rogerem i zwora.
Kurcze, wymyślacie systemy antywłamaniowe, jakbyście mieli motocykle ze złota. Prawda jest taka że jak ktoś będzie chciał ukraść to i tak ukradnie.
Ja cały rok trzymałem moto na ogrodzie pod chmurką i jakoś nie zniknął. Fakt że staram się tak zostawiać moto by nie stał na widoku.
Zimą w garażu stoi pod ścianą gdzie dostęp blokuje samochód.
Apropo systemów, to widziałem niedaleko mnie zamontowane czujniki laserowe w poprzek bramy (dwa urządzenia widzące się nawzajem). Obstawiam że otwarcie bramy spowoduje uruchomienie alarmu.
Widzisz DeFi: gdybym mieszkal w domku i mial garaz pod oknem to tez bym sie mocno nie stresowal. Ale ja trzymam motocykle w garazu w Szczecinie, a mieszkam troche dalej. No i nie mam go pod oknem. Dlatego musze cos wykminic, aby ich spowolnic
- lucek
- Imię: Lucek
- Plecak: Kamila
Rozwiązanie z kartą masz opisane tutaj, tyle że zamiast małej zasuwki do szafki musiałbyś zastosować coś wiekszego np taką zasuwę, tyle że wtedy serwo pewnie nie starczy i trzebaby jakiś patent
edit: obejrzałem filmiki i chyba nie do końca o to Ci chodzi, ale zostawię i tak może komuś się przyda.
www.hangover.art.pl
Serwo jest zdecydowanie za male. Dlatego postanowilem, że sproboje Arduino badz tez gotowy system Rogera na karte zblizeniowa i taki magnes:
http://allegro.pl/show_item.php?item=37 ... d00be2ff62
Jak jest napiecie to trzyma magnes, podchodze do ukrytego czujnika, przykladam karte i arduino odcina zasilanie na jakies czas od magnesu i moge otworzyc dzwi. Pamietaj, ze mam dzwi podnoszone do gory wiec inaczej dziala niz normalne dzwi otwierane na boki.
-- 22 Gru 2013, 18:33 --
No to zamontowalem pierwsza zasuwe Działa idealnie! Teraz tylko druga po drugiej stronie i bedzie juz niezle. Ale pomysł mam jeszcze z połączeniem Arduino i zwory. To bedzie epic! Dam znac co i jak jak juz powstanie prototyp.
