Szarpanie kierownica powyżej 130km/h
: 22 maja 2013, 13:40
autor: artur25
Witam niedawno stałem sie posiadaczem Kawasaki er5 z 97.
Jako początkujący motocyklista i złych warunków pogodowych przy kupnie nie sprawdziłem go zbyt dokładnie.
Od razu po kupnie wymieniłem w nim tarcze hamulcową i po przejażdzce powyżej 130km/h zaczęło mi szarpać kierownica. nie wiem czy to miało miejsce wcześniej.
Wyczyściłem dobrze miejsce styku tarczy z felga, wiec raczej to nie to. Zauważyłem ze lagi nie sa równo z pułkom tylko wsadzone tak do połowy( nie wiem czy tak powinno być czy ktoś chciał go sobie podwyższyć??) zmierzyłem suwmiarką i różnica miedzy nimi wynosi 2mm, czy może to być spowodowane tym?? dodatkowo nie mam ciężarków na końcach kierownicy.
Proszę o wyrozumiałość gdyż dopiero zaczynam przygodę z tego rodzaju motocyklem.
Re: Szarpanie kierownica powyrzej 130km/h
: 22 maja 2013, 23:51
1. Lagi powinny być na równi z górną półką
2. Taka mała różnica nie powinna mieć wpływu na szarpanie kierownicą. Może w minimalnym stopniu. Dla świętego spokoju zrównaj lagi z półką.
3. Ciężarki kierownicy w przypadku ER-5 mają ogromne znaczenie dla zachowania się kierownicy. Bez nich nie radzę puszczać kierownicy bo momentalnie wpadnie w shimę. Obstawiam że po zamontowaniu ciężarków (ciężarków a nie końcówek z cienkiego aluminium) to problem zniknie.
4. Możesz dodatkowo wyważyć koło. Nowa tarcza jest jakby nie patrzeć nieco cięższa i może niwelować dotychczas wyważone koło.
: 23 maja 2013, 00:21
autor: artur25
Jutro zrównam lagi, kierownice moge spokojnie puścić i nie sciaga i nie drga przy 70 km/h... co do tych cieżarków to jaka powinna być ich waga??
: 23 maja 2013, 00:39
Dokładnie nie powiem, ale trzymając w ręce powinno się go czuć
: 23 maja 2013, 00:52
autor: artur25
hymmm powinno sie go czuć?:PP
znalazłem takie
http://allegro.pl/koncowki-ciezarki-kie ... 01892.html
problem w tym ze u mnie w kierownicy nie ma jak ich przykręcić ( brak gwintu w środku) tak jak patrzyłem to nie wiem czy kierownica niebyła skrócona po obu stronach??
: 23 maja 2013, 06:50
autor: keteiz1
Ja nie mam ciężarków bo siedzą tam lusterka i dają radę bo nic nie drga i można kierownicę puścić.
Zwróć uwagę że te na allegro znalezione przez Ciebie to aluminium. Czyli ozdóbki. Jeżeli nie masz gwintu w kierownicy, tam są wbite tulejki z gwintem M8 które często po poluzowaniu wyłażą. I dobrym rozwiązaniem jest nałożenie na gwint ciężarka: -podkładka, korek gumowy możliwie jak najdłuższy i nakrętka M8 z takim ząbkowanym kołnierzem. Wsuwasz w takiej kolejności zmontowany luźno zestaw. Mona ten korek posmarować ,,dupaprenem"a następnie pokręcając ciężarkiem spęczyć na maxa gumowy korek.
: 24 maja 2013, 11:17
autor: RobertoAlvarez
Jeśli mogę sie wtracic i pomoc, to sprawdziłbym wyważenie kola a przede wszystkim zwroc uwage na opone. Nie zawsze po przebiciu ktos ja wyrzuca a mogl tylko uszczelnić grzybkiem i nie wyważając sprzedał moto. Moze tez byc nierownomierne zuzycie bieznika - ząbkowanie.
: 24 maja 2013, 19:08
autor: wwitek123
U mnie w TDMce tak było że przy ok 70km/h i 130km/h kiera łapała drgania i wyważenie pomogło:) teraz przy 200 moto łapie węża, ale tylko wtedy, kiedy mam założone kufry :D zdrówka :drunk:
: 19 lip 2013, 12:37
autor: artur25
Byłem w znajomym warsztacie i poczatkiem czerwca jestem umówiony na wymianę uszczeliniaczy w lagach bo jeden leje i sprawdza mi wyważenie kół geometrie ramy luzy na wachaczu i ogulnie taki przegladzik wiec bede wiedzial wszystko dokładnie za dwa tygodnie( niestesty taki czas bo znajomy wylądował w szpitalu :cry2: )
-- 14 Lip 2013, 12:50 --
bradzije sie naginam i niema problemów poprostu było to spowodowane złą technika jazdy raczej brakiem jej:) pozdrawiam:)
Teraz ukazł sie inny problem bo motorek 2 razy stracił prad i zgasł tak poprostu i nie chciał odpalic musiałem na chwile poczekać i dopiero mozna było go odpalić :roll:
Re: Szarpanie kierownica powyżej 130km/h
: 20 lip 2013, 12:34
autor: LucasCNC
Sprawdź regulator napięcia - ostatnio w taki właśnie sposób padł koledze.
