co do utwardzania, możliwe, u siebie zalałem 20w i było fajnie(jak na erkę) temat: http://forum.kawasaki-er5.pl/viewtopic. ... &hilit=20w
wymiana też łatwa, Dzióbek zrobił o tym poradnik, tylko do dzisiaj nie wiem czy uszczelniacze mają strony na wszelki wypadek zwróć uwagę żeby nowe założyć w tą samą stronę co stare link: http://forum.kawasaki-er5.pl/viewtopic.php?f=24&t=920
Dzięki, przeczytałem i muszę przyznać, że generalnie jest poprawa z gęstszym olejem, tylko trzeba uważać co by go nie przegrzać. 15W zaleję.
Druga sprawa: nie podoba mi się Wasza obrona Dżapańskich inżynierów, którzy za grube miliony jenów projektowali to i owo. To jak za grube miliony jenów można było nie dopatrzeć właśnie kiepskiego zawieszenia i choćby hamulców?
Pewne działania są celowe u producentów zdaje mi się...
Miłosz pisze:Pewne działania są celowe u producentów zdaje mi się...
Dlatego warto poprawiać
- Miejscowość: Jarosław
- Garnek: HJC RPHA 11 Plus
- Motocykl: ZX6R
Sprawdzałem sobie dziś te wężyki przy kole i jeden mam akumulator, drugi bak, trzeci zbiornik wyrównawczy i czwarty od takiego czegoś jak na zdjęciu Może mi ktoś powiedzieć co to jest i do czego służy ? Dodam, że jest on na dole zaślepiony korkiem.
http://zapodaj.net/04acdd31af2f6.jpg.html
Mój garaż!
Łona - ĄĘ
Pigwa
Mój garaż!
Łona - ĄĘ
Pigwa
Oprócz tych co wymieniłeś, powinien być jeszcze czwarty od airboxa (właśnie zaślepiony). To zdjęcie, to z której strony motocykla? Wygląda jak jakiś zamiennik filterka cieczy chłodzącej, ale jak jest zaślepiony, to niestety nie to
- Motocykl: ZX6R
Zdjęcie robione z prawej strony.
No mam 4 Od lewej: Bak, potem to cudo i jest zaślepiony wężyk, trzeci to zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego i ostatni akumulator zaślepiony.
Mój garaż!
Łona - ĄĘ
Pigwa
Mój garaż!
Łona - ĄĘ
Pigwa
- Imię: Daniel
- Miejscowość: Wołomin
- Garnek: Uvex Boss 525
Ten zaslepiony to jest chyba odma i trzeba co jakoś czas wyjąć ten kotek z wężyka i spuścić syf który tam się zbiera.
- jolja
- Imię: Jola
- Garnek: LS2 Wolf
Jak mi zalało filtr paliwa to właśnie wyciągałam zaślepkę i spuszczałam stamtąd całe paliwo, które się tam nagromadziło, z tego co mi mówił mechanik to do niczego innego on nie służy
- Oldmotocyklista
- Miejscowość: krk
W najniższym punkcie air boksu jest krociec na którym siedzi wężyk z zakorkowanym końcem jak piszecie wyżej. Służy on do okresowego oczyszczanie air boksu z tego co w czasie pracy silnika mogło się w nim zebrać. I to tak działa o ile jest drożny. Ja natomiast polecam usunięcie tego korka, którego istnienie jest podyktowane ekologią. Jazda bez tegoż korka zapobiega zalaniu silnika w przypadku złego stanu zaworków w gaźnikach, nie domykającego się zaworu w kraniku, lub ustawieniu go na PRI. Zapobiega bo wcześniej zauważymy plamę z tego co nam dostaję się do air boksu, oraz pozwoli nam dojechać do domu lub mechanika. Co prawda paliwo będzie kapać po drodze ale nie zaleje silnika. Jedyną TEORETYCZNĄ wadą usunięcie tego korka na stałe jest to że tym przewodem w bardzo zapylonym środowisku silnik może zasysać powietrze z pominięciem filtra.
